Не закручивается четвертый болт колеса,что делать?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 07:03    Заголовок сообщения: Не закручивается четвертый болт колеса,что делать? Ответить с цитатой
Снимал колесо,начал ставить закрутилось три болта 4-ый прокручивается,кто нибудь сталкивался с данной проблемой?? выход только покупка шпилек?
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО силы в тебе не меряно! Smile
точно резьба в ступице? резьбу на болте внимательно смотрел?
1. замени ступицу (у тебя их всё равно все 4 естьWink).
2. прогнать резьбу на размер больше и всандалить туда шпильку.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шуруп забитый молотком держиться крепче, чем гвоздь, закрученый отверткой!
ну как бы CreAtoR все сказал, добавить тут особо нечего!
как вариант намазать болт суперклеем вкрутить и дать застыть Laughing Laughing Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин ну ты красавчик Very Happy Very Happy
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а и не факт что я красавчик,до этого на шиномонтаже закрутили пневматом.....,тут хрен поймешь,но я тоже не последнюю роль сыграл....,придется ставить шпильки....
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закончилось тем что,болты короткие,а на одном колесе стояла проставка,и колесо держалось всего на двух витках,поэтому и бида была,нет чтоб подсказать все только посмеялись......,от тебе и форум в помошь.....
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы писали про проставки?
A-Lex
Валентин1024
Кто ж знал, что у тебя проставки стоят?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы.... Форум, конечно, виноват. Одни козлы собрались - спору нет. peshi
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І жодного тєлєпата. Щозах? )))
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых автофорумах,знаю,держат шаманов,однако...
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я такой же телепат как и все выSmile)))),на одном колесе ее не было,а на второй была,я и не замечал....,и не ставил их туда...,предыдущий владелец это делал....,от таке....
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б я знал что у меня стоит проствка я бы здесь не писал
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так чо наїжджаєш?
Стосовно проставки. А поїдь і перевір геометрію кузова. Щоб не виявилось, що проставкою тобі колію на місце ставили.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos,не наезжаю,а просто начали улыбаться красавчик и т.д.,а так к сведению,смотрело 5-ть шиномонтажей этот болт, и мечеком прогоняли,и никто не увидил проставку....,а так как я их не ставил,я знать не нзаю что это такое.....,и колеса всегда снимали на шиномонтажах,я их снимал первый разWink)))
Спасибо за совет....,а где это проверяется?
