Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 24, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
значит снова в путь? поздравляю!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вт Май 24, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | значит снова в путь? поздравляю!  | Да,уже наездил сегодня 50км,еще с опережением зажигания разобраться стоит,но букварь в зубы и.........Вторая жизнь мотора начала на 277540:) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Май 24, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | отреставрирован ТНВД(собственно он и кончил мотор) |
Аможна детальніше, як паливний прибив двигун, а то я шось пропустив? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
| Втулка на валу ТНВД имела некислый люфт,это к сожаление выяснилось после его демонтажа,ремень съезжал на бортик натяжителя и его жрало постепенно,т.к до этого был заменен реально убитый ролик натяжителя и ремень была потеряна бдительность и целостность ремня,жаль,не проверялась с тем интервалом,что раньше.В день разрыва ремня машине дали дусту,вот ремень и порвало,если б знать,что ТНВД с косяком,я бы и не ездил,сразу бы его делал |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 00:52 Заголовок сообщения: |
Ага. Дякую за інфу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 08:25 Заголовок сообщения: |
| Все,приехали,на пробеге 77 км пробило прокладку ГБЦ,Ajusa никогда качеством не славилась,но не на таком же пробеге и при нормальном обжатии.Сегодня снова галстук в гараж и вскрытие.......... |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 24, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
| Роман Андреич писал(а): | | Да,уже наездил сегодня 50км,еще с опережением зажигания разобраться стоит,но букварь в зубы и.........Вторая жизнь мотора начала на 277540:) |
Ajusa то может и не причем. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Май 24, 2011 17:00 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич
На моем бывшем Ритмо ставил Ajusa ,было норм,проверь плоскость ГБЦ и блока,у знакомого масло выдавливало в антифриз-3 раза менял прокладку,потом сообразил блок на плоскость проверить:оказалось кривой... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Май 24, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Обидно, тем более голову-то поменял, я не думаю что Роман Андреевич ее не проверил перед установкой. Наверное все таки прокладка. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
mashinauno Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 166 Откуда: Макеевка
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Май 24, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
Жесть!!!!! Я в декабре штукой обошелся! Четыре клапана, прокладка, ремень и ролики! Я тогда думал что круто попал! А оказалось бывает и хуже! _________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | | Обидно, тем более голову-то поменял, я не думаю что Роман Андреевич ее не проверил перед установкой. Наверное все таки прокладка. | Плоскость в норме,бракованная прокладка,поставил к сожалению такую же,ко всему выдавило пробку сливную,пришлось перерезать резьбу-секс не для слабонервных,работа на яме под коллектором,поставил пробку с краником от таза,сейчас машина на ходу уже.День какой-то жестяной,даже когда буксировался дважды на перекрестках оживленных трос хлопало,от места до гаража 30км |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
200 км полет нормальный,после реставрации ТНВД и регулировок мотора,как бэ меньше 5 литров расход города,завтра сделаю еще развал.......а пока
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
Вчера суммарно по крымским горам наездил 150 км,на обратно пути решил посмотреть самочуйствие ремня и окуел,другого слова нет.Текущий пробег 288283,на ремонт с клином мотора встал на 277540,т.е всего 800 км проехал
При визуальном осмотре без снятия роликов и ТНВД-кривой промежуточный ролик,его то я и не менял и уже есть на ролике натяжителя,Optimal прошел всего 3000 км.Будет желание снова заниматься этой чудо техникой буду менять оба ролика и снова ремень |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Проміжний роли -- це ти так називаєш шестерню приводу маслонасосу? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 14:19 Заголовок сообщения: |
Маслонасос тут я так понимаю на коленвале.
А так 2-а ролика натяжной и промежуточный.
Моё подозрение на какчество ремня.
Как по фото форма и высота зуба как то настораживает.
Гейц прошёл 80 тс. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
