Разлетелся неподвижный натяжной ролик 5-ручейкового ремня.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Разлетелся неподвижный натяжной ролик 5-ручейкового ремня. Ответить с цитатой
Разлетелся неподвижный натяжной ролик 5-ручейкового ремня. Сам ремень приводит в действие помпу, генератор.
Встречал на форуме, что ролик выкидывают (позиция 5), ставят короче ремешок и так ездяют. Вопрос. По каталогу ремешок 962-963 мм. Какой длины нужен оный при установке без ролика? Очень надо.
 Просмотрено:  498 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
генератор совсем не жалко?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем такая схема на моем 1,4 типо буз гура будет отличатся от 1,6 темпра с гуром (без ролика).
 Просмотрено:  534 раз(а)
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это идея, для безгурового ремня каталог выдает 850 мм!!!
TroF_911
oosimvol
у себя я тоже выкинул ролик, начал шуршать гена. Может и совпадение Rolling Eyes
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за шуршания ролика не слышно было шуршания генератора Question
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
не сразу, где-то через неделю начал шуршать по утрам...потом попускает.
Если поменяю или сделаю генератор то верну ролик на место
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже будет временное решение. На базаре нормальных роликов нету. Ехать надо срочно.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в свое время сосед подобрал огромный такой подшипник ( по наружке примерно как ролик ентот) от какой-то с/х техники, внутреннюю втулку сделал из внутренней обоймы родного ролика. Уже года 4 так езжу и нормаль.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сегодня дайко с подшипником койо за 30 долл.
Продавец, у которого была темпра раньше отговорил, сказал что будет проскальзывать на генераторе.
4мах не продержался и полугода.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластмассовый кожух защищающий генератор и ремни от грязи из под колёс должен стоять, иначе быстро будут ролики выходить из строя.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валялся в багажнике
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я у себя ролик года два как выкинулSmileи все отлично!
Ролики эти долго не ходят,тысяч 15 и на помойку
067 763 30 38
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master +1
спасибо Хотабичу за совет!!! кстати на двиге 159.B9.000 855 не катит нужен длинєє каой точно не помню толи 875 толи 880
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч на моторе 159.В9.000 ремень без ролика должен быть такой
 Просмотрено:  300 раз(а)
