tastdimmer Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Май 16, 2011 22:41 Заголовок сообщения: гонит масло с полуоси |
всем привет гонит масло с левой полуоси коробка механника . Смотрел книгу и нифига не увидел,поэтому прошу помощи,кто разбирал,как там устроено? Там есть сальник? Или держит пыльник? Пыльники отдельно продаються? Надо все купить а потом разбирать а что купить не знаю. Помогите пожалуйста |
techpobeda Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
Добавлено: Пн Май 16, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
на полуоси есть сальник-подшипник .Купи сальник-подшипник 2 шт, пыльники 2 шт, хомуты 4 шт |
techpobeda Amico
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 17, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
tastdimmer
а вообще какой типо 1.4 , 1.6 , 1.8 , 2.0  _________________ Бортовик Темпра |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
а кто какое льет масло в коробку? Рекомендации есть? И не могу найти обьем, сколько его там должно быть вобще? |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
1 .6 88 год |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Синтетику 75W90, объем 1.4 литра по спецификации. Это для моторов 1.6
Очень рекомендую пластиковые стяжки соотетствующей ширини. |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 18, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
вместо хомутов? |
techpobeda Amico
Добавлено: Чт Май 19, 2011 08:04 Заголовок сообщения: |
Да, вместо хомутов. Я крепил пыльник стяжками к сальник-подшипникам а к коробке хомутами. |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Чт Май 19, 2011 09:41 Заголовок сообщения: |
Лучше да хороший пластиковый хомут т.к металические затяжные сейчас не фонтан. Хотя в комплект к хорошему пыльнику идут хорошие хомуты. |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Май 20, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
tastdimmer писал(а): | а кто какое льет масло в коробку? Рекомендации есть? И не могу найти обьем, сколько его там должно быть вобще? |
Я уже во многие машины в КПП заливаю "ХАДО" 80w90(особенно после ремонта),
1. -качество
2. -обработка и износостойчивость
3. -устранение шумов
4. -возможность "сухой" поездки(при утечке масла)
Примеров много, вот один - купил машину в г.Киев, пока доехал до г.Сумы(330км) гудела КПП, утром в мороз -25 из за замерзшего масла и севшего аккум. пришлось заводить с буксира(порвал сальник перв. вала КПП и потекло масло). Залил на станции 1л. "ХАДО" и долил SAE 80w90. Пока доехал до г.Симферополь(940км) гул в КПП исчез переключения отличные. Дома с КПП слил 0,7л. масла и все - сухо, поменял сальник залил "ХАДО" 80w90. КПП не трогают уже 5 лет.
Лично я советую. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Май 20, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
poganingad
А какой площади у Вас гараж для Авто: ЗАЗ-966,-968, ВАЗ-2101,-06, Ford-Eskort-1.6D, Opel-Kadet-1.6D, Таврии-1102(около 30шт), Fiat-Uno-0.9к,-1.1к,-1,3D,-1,7D(2шт), Fiat-Tipo-1.4к,-1,7D....
"ХАДО" 80w90 нормальный выбор.  |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Вс Май 22, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
У меня была аналогичная проблема. Когда просил этот самый сальник-подшипник заменить ребята посотрели и сказали, что даже если ты поменяешь масло все-равно будет течь, поскольку есть выработка. Посему поменяли только пыльник и на том все закончилось. |
