Рулевое
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Рулевое Ответить с цитатой
Ребята подскажите кто знает , что за клапан или заслонка рулевом насосе с двумя трубками которые идут к измерителю объёма воздуха и может ли он влиять на работу рулевого???
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте руля на хх увеличивает обороты двигателя.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может из за его неисправности прпасть рулевое??? Просто мучаюсь нет рулевого поменял насос ни чего не изменилось, в бачке при циркуляции масло как будто с мелкими пузыречками. Боюсь думать что рейка Crying or Very sad
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не может.
 Просмотрено:  318 раз(а)
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит по ходу дело в рейке рулевой!!!!!!! Очень ужасно а ни кто не подскажет может есть способ как нить её проверить??И откуда пузырки в бачке??
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо забита сіточка в бачку. Міняти на Волгівський.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, подскажите сколько денег будет рейку сделать? Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделать от 200 баксов а бушка 100
ты точно нормально прокачал все ?
сначала махни бачок в старом наверняка фильтр забит
я после смены жижи в гуре не смог его прокачать и домой ехал ппц как
а за ночь простоя оно само прокачалось
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я заехал развал сделать... а мне говорят наконечники разбиты... какие то сальники там менять Rolling Eyes я слабо разбираюсь (
+38 (099) 143 3586
Олег
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм тогда либо разбираться либо много платить
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ни кто не подскажет где народ берет ремкомплект на рейку, попробую перебрать
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поройся здесь
http://steering.com.ua/spareshop/159
в поисках номера ремкомплекта ну и екзист мучать потом
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.А вообще как реально перебрать рейку самому или все это срань господня, руки вроде не кривые.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshmar
http://steering.com.ua/spareshop/159?mark=FIAT&yearsfrom=&yearsto=&model=Croma#spareshop
YOUTUBE про Croma та Linea
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема начинается, потекла
Ни кто не скажет?
