Детали от отечественных авто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 68, 69, 70  След.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Приветы!!! Купил Tipo 1.4 90г.в. Машинку почти положили, восстанавливаю. Подскажите как правильно поменять подшипник ступицы! Заранее благодарен.
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильным инструментом тобиж ключом откручиваешь гайку сну-три
снимаешь подшипникступицу и ставишь новую (если конечно не было колхоза с подшипником) Very Happy
 Просмотрено:  246 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
ещё забыл сказать про шестиграник на 32 помоему Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Qstas
19
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если читать дословно, речь не идёт о задней ступице. Но вдруг интуиция Qstas не подвела
, дополняю, задняя ступица в сборе с подшипником (для maxserver)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если просто подшипник перепресовать. никто так не делал?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
Дополняю Very Happy.
Конструктивно изготовлено (ступица и является подшипником)
DRAGON
Перепресовать подшипник в подшипник Shocked
Марк Твен
mitrij01
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
mitrij01
Тогда не пойму как они вставили наружный ряд шаров с сепаратором. Насколько я помню сзади кромка ступицы завальцована и из под неё выглядывает наружная обойма подшипника(про выглядывает могу ошибаться, давно менял)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  341 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасаюсь,что сейчас найти место,выточить правильно,из качественной стали(найти еще надо болванку!),разметить,рассверлить... тоже не очень дешево будет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это план (как я понимаю) переделки штатной ступицы.
А вот кто согласится точить подшипник это .....................
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал-точить подшипник? Точится корпус под вазовско-таврическо...подшипник,как я понимаю и судя по размерам - 6-256907Е1С17 или аналог.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я не прав. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,попробуйте,обработайте эту цементированную поверхность? Пытались?
Потому и придумали такой корпус. Ст.45 -не подарок,но обрабатывается хорошо.К тому же там есть и место упора,и место под штатную стопорную шайбу.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Правильная подпись.
Самоделкиным в помощь от Croma.
Как автор замечу, что заниматься в наше время этим совершенно не нужно. Это в прошлом веке, когда ничего не было, запчасти делали сами.
Ну а всем желающим отвечу на вопросы.
Страница 69 из 70
