Расходники,жидкости и фильтры на Доболо(метан) как часто?
Игорёк
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Расходники,жидкости и фильтры на Доболо(метан) как часто? Ответить с цитатой
Доброго дня форумчанам, пригнал Добло на газу 2005 год на метане, подскажите чкакие узлы и как часто требуют проф замены и профилактики касательно Газа, какое масло лучше лить и самое главное где покупать и кто обслуживает? заранее благодарен
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не мешай машине ездить.Если есть конкретные вопросы задавай на форуме.По метану есть ветка . Менять запчасти нужно по мере необходимости. Лучше сразу заменить ремень ГРМ с роликами,а то потом будет беда.Вряд ли перед продажей машины его меняли.Жидкостя и масла меняй сразу.Фильтр воздушный тоже. Газовый фильтр если на метане едет хорошо лучше не трогать. .Баллоны торрируются раз в 5 лет. Без этого талона не заправят .Масло советуют лить селения 5W30.При езде на метане оно меньше угорает.Расход масла при езде на газу на порядок выше. С обслугой по метану проблема.Нужно искать СТО где есть прага на метан.Сначала посоветуйся на форуме,если не помогло на диагностику и лишь потом замена. Обслуживают на фирменном СТО фиат, не всегда хорошо и очень дорого.Поспрашивай у своих италоманов наверняка подскажут к кому обратиться. Местные кулибины сделают не хуже и на порядок дешевле.Запчасти брать можно на фирм СТО,заказать по интернету например http://www.doblo.net.ua/ или на форуме- есть не один человек который занимается запчастями.Заправляться лучше на заправках где есть сушка газа.
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно? Или может быть это связанно именно с состоянием вашего двигателя?
Просто я вообще читал, что масло при работе на газе можно менять реже.
Я пока на своем авто масло менял только один раз и проехал всего 2,5 тыс. км. Пока доливать не нужно. Менять планирую каждые 10 тыс. км т.к. очень много езжу в режиме старт - стоп (короткие поездки).
Себе залил масло SELENIA K (такое же использовал и предхоз).
gerakr
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И масло 5в30 (я так понимаю мультипавер) стоит дороже примерно на 73 грн за банку или 146 грн на замене (за 2 банки). Мне кажется лучше не переплачивать, а чаще менять.
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr
В инструкции по Добло советуют лить 5w30.Какое масло лить каждый выбирает себе сам. При езде на метане угар больше чем при езде на бензине.По крайней мере у меня.Двигатель стараюсь сильно не крутить.Согласен что при работе на газе масло чище,но это не означает что не меняются свойства масла. А как у Вас в К Роге обстоят дела с диагностикой?
gerakr
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока никак - просто пока не интересовался - это в целом по машине.
Диагностику делал один раз, когда покупал авто в Николаеве. Делал на фирменном СТО. Думаю, что когда припечет - закажу с Китая сканер и буду учиться сам считывать ошибки.
А по ГБО - у нас город темный лес - когда видят заводскую установку - сразу машина становиться для них не интересной (пришлось самому искать где находиться предохранитель - спасибо форум помог).
