Шумит коробка на 2-й 3-й передаче
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Шумит коробка на 2-й 3-й передаче Ответить с цитатой
Шумит коробка на 2-й 3-й передаче. Может просто масла не хватает? Может кто пожскажет?
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мыслей ни у кого нет. Непойму. Или фигню спрашую.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ у тебя под капотом.
Проверь уровень.
Как шумит?
Если воет и меняет тон от нарузки это износ.
Снаружи не лечиться.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
100% не лечиться. Cool
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Проверь наличие масла
2) Устрани вытекание(если есть)
3) Промой КПП(промывочным маслом включив скорость при работающем двигателе поддомкратив ПРАВОЕ(или оба) колесо под ШАРОВУЮ)
4) Залей свежее "ХАДО" 80w90 и один тюбик
Но если у тебя воет лишь на какой то одной передаче, то это может или колотая шестеренка или иголтьчатый п-к(шестерня не лечиться)
Я уже во многие машины в заливаю "ХАДО" 80w90(особенно после ремонта),
1. -качество
2. -обработка и износостойчивость
3. -устранение шумов
4. -возможность "сухой" поездки(при утечке масла)
Примеров много, вот один - купил машину в г.Киев, пока доехал до г.Сумы(330км) гудела КПП, утром в мороз -25 из за замерзшего масла и севшего аккум. пришлось заводить с буксира(порвал сальник перв. вала КПП и потекло масло). Залил на станции 1л. "ХАДО" и долил SAE 80w90. Пока доехал до г.Симферополь(940км) гул в КПП исчез переключения отличные. Дома с КПП слил 0,7л. масла и все - сухо, поменял сальник залил "ХАДО" 80w90. КПП не трогают уже 5 лет.
Лично я советую попробовать перед заменой.
