Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Май 15, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Croma
Я бы не утверждал,если бы это не было проверено на личном опыте.Все было переменяно,а больше 100 не ездила.Посмотрите как отклоняется эконометр на мощностных режимах,он зашкаливает. |
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Вс Май 15, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
По поводу вакуума, была и у меня такая засада. Смотрю отключено, подключил и по городу езжу просто замечательно. А потом нужно было догнать Автолюкс, а тут дудки до 110 и пальцы выпрыгивают. Я понять не могу что случилось с машиной (про вакуум забыл, давно подключил.)
Потом начал думать, что улучшал и отключил оного - все стало на место - 150 едет. Так и езжу, а до трамблера все никак не попаду  |
etoy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Пн Май 16, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
все почистил промыл продул пока нет результата.. А вот с зажиганием непонятная для меня фигня получаетьса. Ставлю все по меткам точно. Искру на четвертый цилиндр. Все точно по меткам.. а машина не едет вообще стреляет чмыхает пыхат.. хотя все точно по меткам.. Кручу его раньше(против часовой стрелки) на много кручу примерно на сантиметр, и все становиться нормально.. почему так мне не понять.
А вот вакуумное опережение у меня подключено.. Попробую отключить его. и посмотрим что будет.. |
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Пн Май 16, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
Вообщето зажигание выставлять по стробоскопу нужно. А так, я бы для начала перепроверил в каком цилиндре 1 или 4 сжатие и на него потом ставил зажигание - бегунок. Засунь какуюто пробку в 1й цилиндр прокрути коленвал до вылета пробки, докрути до ВМТ и поставь зажигание на 1й цилиндр. Где-то так.
У меня стоит на 1м цилиндре, хотя говорят, что с завода на 4м. |
Vettal Италофан
Добавлено: Пн Май 16, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
| etoy писал(а): |
А вот вакуумное опережение у меня подключено.. Попробую отключить его. и посмотрим что будет.. | Оно еще должно работать,т.е. при создании разряжения обороты должны увеличиваться.Это так должно работать в заведомо исправных машинах,наверное и в фиатах тоже.Это как вариант,возможно и что-то другое. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
при правильной настройке отключение вакуумного шланга от вакуумного опередителя понизит частоту оборотов )))
стробоскоп форева _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
etoy Италофан
Добавлено: Вт Май 17, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
| зажигание стробоскопом и выставляли..а шлангу отключал никаких изменений в работе нет .. что с ней что без неё.. |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
значит вакумная опережайка -труп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Сережка Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Май 18, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
| Я на своей Регате 1,3 максимально ехал 120 и начинал ее ловить немного по дороге...поменял убитые задние сайлентблоки и все равно немного стремно-гуляет на трассе!какая может быть причина? |
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Ср Май 18, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
| Если с рейкой и наконечниками все впорядке, тогда дорога на розвал- схождение. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Май 18, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
По трассе 1.5 мотор у меня ехал по спидометру 170
Но это наверно брехня...
Страшно мне на ней никогда небыло...никого и ничего не ловил...
А на двухвальном как-то в городе мент поймал с отметкой 160...
на трассе на нём не успел особо поездить...но потенциал у того мотора был хороший... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Сережка Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Май 18, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
| Наконечники только поменял,а рейка вроде нормальная!Развал делал сразу после замены стоек и наконечников!Может из-за того что сильно легкая сама машина? |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 00:46 Заголовок сообщения: |
какая резина стоит ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 19, 2011 01:50 Заголовок сообщения: |
| etoy писал(а): | | зажигание стробоскопом и выставляли..а шлангу отключал никаких изменений в работе нет .. что с ней что без неё.. |
На холостых не влияет.
Но если поднять обороты и подключать и отключать трубочку
изменения должны быть. В исправных стробоскоп это видит.
В процессе диагностики ваккум создай ртом.
Как? Спроси у приятельниц. |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 08:38 Заголовок сообщения: |
тогда уж сразу приятельницу к машине
сзади ей поршень и перемещением менять величину разряжения ))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
