papirus Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Вт Май 17, 2011 09:28 Заголовок сообщения: Замена МСК без снятия ГБЦ . Реально или нет ? |
Всем привет!
Извиняюсь что создал тему , но ничего такого не увидел. Думаю поменять колпачки на 1.4 моноинжектор . Реально ли поменять без снятия головки , просто подняв поршень ВМТ и как многие пишут просунуть верёвку в цилиндр, чтобы клапан не упирался чисто в поршень. Имеем в наличии восьмёрочный рассухариватель, съёмник и оправку для установки колпачков. Подойдут или нет ? Какие лучше взять МСК? |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вт Май 17, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| В 1.6 меняются без проблем - просто перед рассухариванием клапана подогнать поршень в верхнюю мертвую точку в каждом цилиндре поочередно. |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Май 18, 2011 05:15 Заголовок сообщения: |
| Я делал именно восьмёрочным рассухаривателем и всем остальным, колпачки то такие же, вот только могут возникнуть проблемы с фиксацией рассухаривателя... |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Май 18, 2011 09:22 Заголовок сообщения: |
| vadik lobko писал(а): | | В 1.6 меняются без проблем - просто перед рассухариванием клапана подогнать поршень в верхнюю мертвую точку в каждом цилиндре поочередно. |
а в свечное отверстие ничего засовывать не надо,поршень нормально клапан подпирает??? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Какие проблемы с фиксацией рассухаривателя, неудобный угол установки или плохо цепляется за болты
И что посоветуете по колпачкам , какого производителя? На что обратить внимание , боюсь нарваться на левак. |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Ср Май 18, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
| В цилиндре клапан я подпирал простой отверткой, колпачки поставил жигулевские фирмы "BERU" уже наездил тыщ 50 пока нормально, масло заливаю ХАДО 15W40. |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Ср Май 18, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
| отвёрткой может быть слишком жёстко,подпирал толстой палочкой припоя. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Май 18, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
Pavlo89
Ясно, спасибо!Тоже буду мандавохи менять  _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Май 19, 2011 06:33 Заголовок сообщения: |
| Просто на ГБЦ под постель распредвалов под болты отверстия слабоваты очень легко сорвать резьбу при рассухаривании, так что аккуратней, главное болт при фиксации рассухаривателя закручивай до упора |
Добавлено: Чт Май 26, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня колпачки . Восьмёрочный инструмент подходит идеально. Просто рассухариватель , съёмник и оправку для установки МСК брал в начале 2000 года, а посмотрел какой ширпотреб продают сейчас , ужаснулся.
Снял распредвал , под клапан подставлял кусок высоковольтного провода , только не силикон , а какой то более твёрдый, с дополнительной изоляцией . Короче какой нашел , такой и вставил. Пять из восьми колпачков снялись рукой!!! Порванного не было ни одного , но поверхность где ходит шток клапана изношена , относительно новых.
Установил довольно таки быстро , дольше удалял старую прокладку между распредвалом и головкой.
Завёл машину , заметно уменьшилось давление картерных газов. Пробку вытащил , маслом не плюёт как до замены.
Цена вопроса : прокладка под крышку (из пробки) - 30 грн , прокладка между распредвалом и ГБЦ - 30 грн, и колпачки Corteco -30 грн. Хорошо что инструмент был в наличие.
Время работы примерно 4-5 часов (ждал когда остынет мотор) |
terkin Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2010 Сообщения: 76 Откуда: Севастополь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Май 26, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
а колпачки фиатовские или с таза? _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Май 27, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
они одинаковые
бери Corteco |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Май 27, 2011 00:38 Заголовок сообщения: |
papirus
какой расход масла был? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 27, 2011 08:59 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а тебя наверно смущает твой расход масла??
если да,то не заморачивайся.
я менял и кольца и сальники клапанов.похер.жрёт зараза!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 09:15 Заголовок сообщения: |
гыгы, но наверное не 1л/400км
Правда, с отжигами....
Ну и сальники у меня щас подтекают ....
То, думаю, для начала поменять МСК клапанов и сальники коленвала с распредвалами, а дальше уже смотреть на компрессию и т.д. Так сказать, хочу отделаться малой кровью.  |
