Shkiper Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Вт Май 17, 2011 14:34 Заголовок сообщения: Плохо работает движок |
Добрый день форумчане.
Проблема такая:
Ехал ехал наехал на кочку машина начала работать как трактор. перестала тянуть. Глохла при начале движения, на холостом тоже глохла.
Кое как добрался до дома. думал зажигание.свечки в порядке. провода на всякий случай поменял.
Заметил еще одну ситуевину нажимаешь на газ она как старый харлей пердеть. + с глушака черное капает. скидывая ВВ с 3 или 4 цилиндра машина на это никак не реагирует... ну может только чуть чуть... поднастроил зажигание стала получше держать на холостом. Двигатель весь дергается. но звуков посторонних нет. Есть еще один нюанс стоит карб 2108 при нажатии на газ из него звук тоже идет как из глущака
Воообщем основные проблемы
1 не тянет
2 не устойчивые обороты на ХХ
3 капает с глушака
4 пердит как харлей
5 не реагирует на скидывание ВВ провода с 3 и 4 цилиндра
Подскажите пожалуйста советом |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Май 17, 2011 15:36 Заголовок сообщения: |
На сколько мне известно, на бесконтактном зажигании нельзя сдергивать ВВ провода со свечек, можно спалить коммутатор.
1. Проверить коммутатор
2. Почистить контакты крышки трамблера и бегунка
3. Проверить целостность вакуумного шланга между карбом и автоматом опережения который стоит на трамблере (если трамблер установлен как в классике на блоке) |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Май 17, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Начать с замера компрессии, если с поршневой и клапанами все ок - искать проблему в зажигании. Также проверить на утечку ОЖ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Shkiper Amico
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Вт Май 17, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
ОЖ уходит по чуть чуть.
Стоял трамблер в голове. Дижиплекс умер поставили переделанный трамблер от классики вниз у свечей. |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Жесть.
Проверь радиатор и патрубки охлаждения, помпу снизу и со стороны шкива.
Если не найдешь куда уходит ОЖ, нужно делать вскрытие двигателю.
И не поленись померять компрессию. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Shkiper Amico
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Вт Май 17, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
метки ГРМ на месте. уход ОЖ нашел уходит с патрубка по чуть чуть.... сегодня поковырял трамблер перестала заводиться...как заведу прогрею сразу же померяю компрессию |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
можно и на холодном замерить компрессию, косяки если есть, будут видны. |
Shkiper Amico
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
как правильно ВООБЩЕМ ее замерить...купил прибор а там нифига не написано только то что надо на прогретом мерить...
и вообще решил вернуть систему зажигания старую |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Shkiper писал(а): | как правильно ВООБЩЕМ ее замерить...купил прибор а там нифига не написано только то что надо на прогретом мерить...
Правильно решил.
Нормальная компрессия на горячую 10-12 бар. На холодную ХЗ, но здесь важно другое: разбег по цилиндрам не должен быть быольше 1 бара. Выкручиваешь по одной свечи и вместо них суешь компресометр, товарищь крутит двиг стартером. Подача бенза должна быть отключена. |
Shkiper Amico
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
расскажу такую вещь которую только сегодня заметил
провода ВВ идут так с 4 идут 1 цилинд с 1 идут на 4 с 3 на 2 с 2 на 3.
только так она заводится |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Нумерация цилиндров начинается от шкивов распредвала и КВ. Я тоже поначалу думал фигня какайто. Пересчитай  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
Порядок работы цилиндров 4-2-1-3
Поставь колвал по метке маховика в 0гр.(окошко в кожухе сцепления)
при этом бегунок должен смотреть на 4-тый цилиндр(ближайший к аккумулятору)
Вот и начинай расставлять провода начиная с 4-го цилиндра согласно порядку работы цилиндров.
Узнай сначала в какую сторону крутится бегунок.
Компрессия замеряется так:
Выкрутить все свечи, открыть полностью дроссельную заслонку, и по порядку вставляя компрессометр в отверстия замерять компрессию.
Разница в давлении должна быть не больше 1атм, и скорость нарастания должна быть одинаковая(довольно быстрая)
На холодную будет на 1-2 атм меньше давление примерно, от нормы. |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 14:56 Заголовок сообщения: |
если впрысковая, перед замером отключить разёем дпкв.
Если карб, снять основной провод вв, и замкнуть на минус\массу. |
Shkiper Amico
Авто: Tipo 1.4 89г
Добавлено: Ср Май 18, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
всё перепробовал. нифига не завести мне ее...=( |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 00:00 Заголовок сообщения: |
А компрессия? |
