Регулировка рулевой рейки
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Регулировка рулевой рейки Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вопрос возник после появления незначительного люфта при вращении рулём (около 0,8 см по внешней окружности). Можно ли подрегулировать (поджать) рейку и где находится регулировка, если она вообще есть. Посмотрел по мануалу - ничего не пишут. Проблема именно в рулевом механизме, рул. тяги и наконечники в норме.
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни у кого не было ничего похожего?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему небыло! есть досих пор таже проблема! Рейка подтягиваеться токо чтоб это сделать подрамника снимать надо или саму рейку тода будет доступ до регулировочного болта, но у меня сама рейка не снимаеться в любом случае надо подрамника крутьть. На Типаре я мог снять рейку бес лишних проблем и даже бес подемника достаточно было домкрата а здеся пипец как все сложно Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня снимали одну сторону подрамника откручивали и вынимали, но механик сказал не подтягивай рейку потому что потечёт Shocked менял
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Тебя жостко на..ли!!! Рейка подтягиваеться и ниче не потечет!Полдягиваеться червячный вал к зубам рейки из за выроботки и вся хитрость-конечно если перетянуть с дуру то нагрузка и пипец рейка действительно потечет но надо быть полным дыбилом чтобы такое сделать!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она!
 Просмотрено:  2424 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
у гидравличиских реек там само подтяжка.ну типа пружины каторая постояно давит на вал и постояно его подпирает.на счет не гидравлической то не вкурсе.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
BravaSX
если посмотреть на рейку то болт подтяжки стоит со стороны рейки а не вала и когда затягиваешь то прижимаешь рейку к валу так обяснили Very Happy и передавливаешь сальник, а выроботка во втулках самого червяка и тяни не тяни не на долго, может и нае... Very Happy
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я насчет не гидравлических реек не вкурсе!На фото гидравлическая и болт поджима вала я выкручивал там просто фторопластовая втулка бес пружин и на ней образуеться выроботка от трения с валом который она поджимает!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Ну ладно не вал а рейка но дело не в этом а в люфте какраз изза выроботки на фторопластовой втулке!И кода она болтаеться то эфект одинаковый на сальник!
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была проблема с рейкой! Снял подрамник,поддомкратил движок,открутил рейку и немного подянул регулировочьную гайку. И некоких проблем ни стука, ни течи! P.S C tiipo полностью согласен!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
lex12345
Авто: fiat bravo sx 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день))))))))))) у меня такая проблема поменяли рейку залил гидрач а руль туго крутится можно ли где то отрегулировать натежение? а то езжу как без гидрача вовсе. мастер говорит такая рейка прав ли он?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex12345
возможно в системе воздух не вышел.у меня похожая история была.я решил промыть систему гидроча и залить свежее масло.так вот после всех манипуляцый вроде бы всё нормально,как только выехал от мастера метров 300 и пипец.руль стал тугим как бут то без гидроча.я к ниму.он а хер его знает.горит давай завтра приезжай будем искать истину.и буквально через час кружени по городу всё нормализовалось.я так и не понял что это было. Rolling Eyes Rolling Eyes
lex12345
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачите как и чем промывать гидрач? простите за тупой вопрос эта мая первая машина и первый ремонт за три года.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex12345
не чё зазорного в тваём вопросе не вижу Wink
я брал АТФ на промывку по дешевле,а заливал хорошую.
сливешь старую,заливаешь ту что подешевле,крутишь руля минут 5-10 туда сюда.сливаешь.смотришь на цвет,если тёмное то опять заливаешь ту что на промывку.мне хватило двух литровой банки на промывку.вот и всё.
