![](/forum/images/flag.jpg) |
VOYA Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Май 09, 2011 12:58 Заголовок сообщения: горит чек |
после ремонта ночала гореть лампочка чек,двигатель работает хорошо.в чём может быть причина?попутал местами датчик коленвала или что ещё может быть?форсунка с датчиком до ремонта стояла на 3-м цилиндре,так и оставил,хотя должна на 1-м. |
Basylio Италофан
![](images/avatars/2230941204d34781c408ff.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 214 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:45 Заголовок сообщения: |
заедь на комп диагностику шо б не гадать |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Май 09, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
что мне может показать комп ,если у меня обычная плунжерная топливная? |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Май 09, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
А что ремонтировал? что снимал? |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Май 09, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
СНИМАЛ РАСПРЕДВАЛ-РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,РЕМЕНЬ ГРМ,ФОРСУНКИ ПРОВЕРЯЛ НА СТЕНДЕ.ТОПЛИВНУЮ НЕ ТРОГАЛ.ВСЁ СОБИРАЛ ПО МЕТКАМ-ВКРУЧИВАЛ БОЛТЫ В ШЕСТЕРНИ И КОЛЕНВАЛ ФИКСИРОВАЛ ШТОПОРОМ В ОТВЕРСТИИ НА МАХОВИКЕ.ЕДИНСТВЕННОЕ- ФОРСУНКА С ЕЛ.ДАТЧИКОМ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ НА 1 ,А ОСТАВИЛ КАК БЫЛА ДО РЕМОНТА НА 3.МОЖЕТ РАНЬШЕ ВПРЫСК РЕГУЛИРОВАЛИ НЕ ПО МЕТКАМ,А КАК -ТО ПО ДРУГОМУ.ДВИГАТЕЛЬ ВРОДЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. |
шурік Италоманьячище
![](images/avatars/1994614947503f190fe3f32.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Май 10, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Навіть якщо і простий дизель,комп повенен показати в чому причина,от тільки прога під цю машину може бути не у багатьох.Удачі,ждем звіт. |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Май 13, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
на диагностику не ездил ,хотел менять положение ремня на топливной-машина дымела белым .постояла с акамулятором часа два и стала рабротать нормально,чек гореть перестал,по выхлопу даже не видно что заведена.возможно в эбу есть какое-то автономное питание и оно зарядилось,акамулятор снят ещё в январе,или за время ремонта завоздушило топливную а может подклинила форсунка. |
