датчик давления масла. FIAT TEMPRA 1.9 TD
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 18:09    Заголовок сообщения: датчик давления масла. FIAT TEMPRA 1.9 TD Ответить с цитатой
При включении зажигания не загорается лампа давления масла, хотя сама лампа рабочая, снимал приборку и проверял. В чем может быть причина и где находится датчик давления масла?
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик находится на корпусе кронштейна крепления маслофильтра, внизу под ТНВД, снизу доступен напрямую. Больше всего страдает разъем возле ТНВД. А по сути провод идет через разъем возле ТНВД, панель предохранителей, дальше на торпеду.
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!!!!!!!!
