Рулевое
Wolki
Авто: doblo1.4panorama
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Рулевое Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался при вывороте колеса в правую сторону слышен железный хруст в левую ничево всё нормально.Смотрели на подьёмнике ничево но как только машина опускали на землю сразу шруст появлялся.Он появляется когда круто выворачивть колесо в право
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Re: Рулевое Ответить с цитатой
Wolki писал(а):
шруст
почти угадали: ШРУС
Wolki
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит Шрус
melom@n
Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотный подшипник в стойке...
Hello!!!
potap
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolki писал(а):
Что значит Шрус
Шарнир Равных Угловых Скоростей
скорее всего он.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В народе - граната
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Wolki
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем .Если граната то скрепелобы и при вывороте руля как в право так и влево.А тут только в право.Какие версии ещё.Опять заезжал к знакомым на яму ничево не нашли.Если колесо под домкратить а руль выкрутить звука нет.Выходит не граната.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolki
если ты в движении и при этом поварачиваешь и даёш нагрузку.если слышен скрежет то ШРУС.если машина стоит на месте ,то это опорный бодшибник.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть.
Но если издохла внутренняя тогда наблюдаеться
ассиметрия хруста.
Для поисков надо поддомкратить.
Желательно опереть на упор рычаг подвески.
То есть максимально приблизить диагностическое положение к рабочему.
Двигателем вертеть колесо, а тормозом создавать нагрузку.
Колодки в уголь сжигать не надо. Надо быстро соображать.
"Граната" Это такой замечательный узел, который ломает
сам себя и не портит авто. Достаточно подготовить буксир,
заручиться согласием приятелей на буксировку и в скором времени
все проясниться само собой. Laughing
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может шаровая опора или наконечник рулевой?
Esfyd
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросам связанным с рулевым можете обращаться ко мне,помогу.
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая может быть, у меня когда-то было, на ямах не стучала, не люфтила, а при вывороте скрыпела, притом в какую-то одну сторону... а грешили изначально и на шрус, и на опорный подшипник... ходовик опытный нужен
запчастини для Combo та Doblo
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да шрус легко проверить и без подьемника,береш помощника,открываеш окна,помощник высовывается в окно а ты в это время выворачиваеш руль в право и даеш газу,помощник сразу услышит характерный пульсирующий хруст,если нет-шрус в норме правый,ну а слева и сам услышиш хрустит или нет
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема.расскажите как решилась.спасибо.
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при полно повороте руля влево и на маленькой скорости был слышен скрежет, оказалось разбит правый опорный подшипник
