запуск мотора.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 14:51    Заголовок сообщения: запуск мотора. Ответить с цитатой
доброго всім дня.підкажіть може хтось стикався стакім коли заводжу машину з пол оборота не заводиця. стартер крутить секунди 4 а тоді завелася і заді стилькі диму що капец що може бути.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пол-оборота не все машины заводятся. Это, в основном, вопрос к стартеру. Ничего страшного нет, в том что у тебя крутит 4 секунды
А выхлоп - миллион причин может быть
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого цвета выхлоп?
проблема может крыться и в стартере, и в топливе, и в компрессии и в свечах накала...
причин море...
поставь правильнее вопрос, дай чуть инфы - получишь ответ...
Правда тут все-равно нет победителей битвы экстрасенсов...
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що свічі накалу треба міняти.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
Колобок
А если свечей накала нет и двигатель бензиновый? Laughing
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а это значит - что профиль надо заполнять полностью...
я уже говорил - тут победителей битвы экстрасенсов нет...
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина скудо 1.9тд 98р свечи накала робочі а блок управленіе свеч ніби працюе пагано.перед запуском на свечі поступае 9в а як завелась то 12в що може бути.
iDle
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй соединения проводов, клеммы. места пропайки...
где-то на них падение напряжения. попробуй напрямую подать напряжение на свечи и завести. может будет лучше.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Re: запуск мотора. Ответить с цитатой
регулюй клапана,в мене було те ж саме
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
