Juks Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Чт Май 05, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Проверь провод, идущий с датчика температуры на приборку. У меня была такая проблема, когда провод перетерся. Там принцип следующий: если снять клемму с датчика, то показания температуры падают на минимум; если же закоротить на массу, то показывает полную шкалу. Похоже, что у тебя где-то перетерлась изоляция провода и иногда он садится на массу. Если провод в порядке, попробуй померить сопротивление на датчике на предмет исправности датчика. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Май 05, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
Juks
Цитата: | попробуй померить сопротивление на датчике на предмет исправности датчика. |
ну это редкость.за провод идущий на сам датчик тоже стоит обратить внимание.а так маса которая идёт от акума,на ланжерон и болтом на коробку.всё это снять напильником почистить закрутить и обмазать графиткой или салидолом.буквально сам пару дней назад эту проблему устранил.а по поводу вкл задней скорости это КЗ однозначно. _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пт Май 06, 2011 08:55 Заголовок сообщения: |
Ну вчера A-Lex почистил на моей машине массу, правда пока я к нему ехал, то вроде и так стало все на свое место. НО! На одно но мы все-таки обратили внимание... С машины снимали аккумулятор, а потом когда поставили на место клеммы не закрутили!!! После манипуляций Саши все похоже стало на свое место. Некоторые другие тонкости которые ранее имели место пропали. Так что буду надеяться, что только в этом и была проблема. Поезжу на выходных будем посмотреть.
A-Lex ну тебе с меня причитается!  |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Май 06, 2011 09:37 Заголовок сообщения: |
Andrew
Смотри провода сзади которые идут к фонарям. Было похожее - вылечил прокладкой нового по правой стороне.
Удачи. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:47 Заголовок сообщения: |
APZOR
Спасибо.
Вчера еще слегонца покатался на задней. Пока все гуд.  |
