Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 05, 2011 22:33 Заголовок сообщения:
это Двигатель внутреннего сгорания. находится обычно под капотом и служит для приведения в движение транспортных средств _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 05, 2011 22:56 Заголовок сообщения:
в подписи сказано шото за прямой впрыск...
думаю понятно было, что речь идёт о пунто 1.2, 8 кл.? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:05 Заголовок сообщения:
zanski
Спасибо, это был мой второй вопрос))
Понятно. Интересует именно этот "прямой впрыск"
Как он работает и что дает. Становиться он просто на место воздушного фильтра. Интересует принцип работы.
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:09 Заголовок сообщения:
принцип- в заборе не горячего воздуха из подкапотного пространства а холодного воздуха с улицы, + вариант пассивного наддува при удачном расположении заборника. холодный воздух плотнее, соответственно в том же обьёме больше кислорода. отсюда лучше сгорание и по итогу больше мощность. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:21 Заголовок сообщения:
если под капотом нарисовать х..й тоже буит прикольно. и дешевле _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Чт Май 05, 2011 23:31 Заголовок сообщения:
Derian писал(а):
Дешевле то да, но вот на счет смотреться.... Не уверен.
а воды хлебнуть с колхозным забором воздуха не уверен? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
