Шланга эконометра/экономайзера
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Шланга эконометра/экономайзера Ответить с цитатой
Такой вопрос. На приборке есть экономайзер. И есть шланга к нему (с красной Кромы). Пытался поставить ее на место - не хватает длины.
Кто знает куда она от приборки спускаеться в подкапотное.
Я просовывал в дырку куда трос открывания капота идет.
YOUTUBE про Croma та Linea
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вакууму
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуум с впускного коллектора берется,а отыерствие в кузове выше находится.Точнее гляну на выходных.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
та я в курсе что в впускном, я уже даже свободный сосок нашел с кусочком трубочки. Но блин тупо не помню куда шлангу из салона заводить - поэтому ее длины и не хватает.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В турбо подобная(давление наддува) шлангочка проходит через резинку троса спидометра.
При применении новога троса спидометра спец. дырочки обнаруженно не было.
Просверлил правее троса и поставил резиночку с Жигуля.
Ну и пересохшую и ломающуюся шлангочку заменил.
Естественно купил длиннее и обрезал по месту.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma А такие шлангочки продаються???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыыыыыыы)))))))
а чем тебя жигулевские от карбюратора не устраивают ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже не знаю что сказать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел шлангочку в гараже (с Кромы, правда не знаю откуда она).
Подошла идеально. Теперь у меня на приборке все работает Yahoo!
