Скрип с левой стороны
Shevaaa
Авто: Фиат Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Скрип с левой стороны Ответить с цитатой
Подскажите, при езде по неровной поверхности в левой стороне, возле ремня безопасности или двери постоянный скрип. Подскажите, что делать. Дверь смазывали - не помогло
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать что скрипит. Дверь, ее крепления, или в кузове где-то сварка лопнула. У меня было похожее. Пол салона разобрал: оказалось крепление порога к центральной стойке по шву разошлось, и скрипело. Выяснил, толкая центральную стойку в разных нарправлениях.
Коханов Алексей
Авто: добло 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите задние двери скрипят до безумия
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коханов Алексей
Смотря что скрипит. Перекос дверей из-за разбитого замка или просто обшивка трется...
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае смотреть для начала замки, зная фиат /Smile.
а там уже искать далее, начиная с малого: уплотнители, перекос дверей, швы ...
