Fiat Argenta 2.0i.e.
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за мануал!
Класс! Давай ещё. Очень интересно.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое-что из руководства по эксплуатации
Fiat Argenta:
- 1600 e 2000;
- iniezione elettronica;
- Diesel.
 Просмотрено:  926 раз(а)
 Просмотрено:  1097 раз(а)
 Просмотрено:  988 раз(а)
Dimecc
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, предохранители приходилось изучать по отказу оборудования, я заменил планку на "восмёрочную", а то раньше при нагреве, особенно пластмассовые, подплавлялись и контакт ослабевал, могла одна фара перестать светить и т.п.
Теперь будет легче разобраться.
Если не сложно, выкладывайте ещё мануал... Заранее спасибо!!!
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Argenta:
- 1600 e 2000;
- Diesel.
 Просмотрено:  921 раз(а)
 Просмотрено:  860 раз(а)
 Просмотрено:  781 раз(а)
 Просмотрено:  825 раз(а)
 Просмотрено:  768 раз(а)
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Argenta:
- 1600 e 2000;
- Diesel.
 Просмотрено:  843 раз(а)
 Просмотрено:  785 раз(а)
 Просмотрено:  814 раз(а)
 Просмотрено:  1117 раз(а)
Dimecc
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс!!! Спасибо-о!!!
Dimecc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю такой экранчик, у кого может есть в запасе? А то у меня в торпеде зияет прямоугольное отверстие Sad
STASARG
Авто: FIAT 132 2,4 D, Fiat 131 M 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minmore На 132 нужны пороги, дверь передняя левая, рулевая тяга с наконечниками, ГУР и может что то по мелочевке расскажи что по чем
Dimecc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузовные детали если найдешь то будет счастье. Рулевые наконечники по моему подходят от "копейки", ГУР то же можно от любой машины пристроить... Я только не понял, ты продаешь или хочешь купить?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежданный залей ПЛИЗ мануал на сайт или сбрось всю книжонку на электронку !!!
Да КСТАТИ нашел интересную заграничную темку - http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=289
Dimecc
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол, Ладе повезло...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Да КСТАТИ нашел интересную заграничную темку - http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=289"
Плохо искал.
Таких Жигуляторов видел в нете два и подробнсти были на русском.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram писал(а):
Croma писал(а):
p.s Что такое, i.e???
Это когда на заводе забыли карбюратор поставить. Laughing
Нет, это электронное зажигание. Аргента - одна из первых фиатов, на которые серийно ставили такое зажигание. Преимущества - расход бензина меньше до 10%, чем у карбюраторных и выше мощность на 8-10 л.с.
Еще на эти машинки довольно трудно найти запчасти, особенно по кузову.
Неа, не электронное зажигание, а электронный впрыск-- iniezione elettronica; , не Ignizione
Dimecc
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю решетку радиатора на Аргенту - у кого есть? отзовитесь.
bolt401
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Подскажите где найти щуп маслянный с 132 мотора??? А то у нас в России засада с Аргентой(((
Страница 2 из 3
