allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 21:02 Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9TD. Шипит вакуумный усилитель |
www.youtube.com/watch?v=2Y2rUc6J0_4
Шипит вакуумный усилитель. При первом нажатии на педаль тормоза тормоз есть, при втором-третьем тормозов почти нет - педаль дубовая. Проблема наблюдается и при заведенном и при заглушенном двигателе одинаково. При заведенном двигателе через минуту опять тормоз появляется на один раз. Диафрагма ВУТ целая - разбирал проверял. Менял вакуумный усилитель, на двух б/у тоже шипит. Спрашивал у случайного скудовода о шипении, говорит, не шипит. Тормоза прокачивал - все нормально. ГТЦ без выработки. Колодки нормально разведены. Вакуумный насос промыл весь - видимых дефектов не нашел. Тормозов все равно нет. Такое впечатление, что в усилителе тормозов не хватает вакуума. Я уже не знаю, куда смотреть, что делать.
На Славуте была подобная проблема, решилась заменой ВУТ.[/url]
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
allsvy
Цитата: | Вакуумный насос промыл весь - видимых дефектов не нашел
А вакуум создаёт?
Не знаю где у тебя стоит вак. насос.
Если стоит на распредвале очень часто встречается износ соединения. и насос просто стоит
Марк Твен |
allsvy Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
Да, создает. Находится на распредвале.
Мне сегодня повезло поговорить с двумя скудоводами о педали тормоза. Машины разных годов, но у обоих педаль, т.е. ВУТ шипит также как и у меня, что наводит на мысль о его работоспособности. Так же повезло на одной машине сравнить работу вакуумного насоса. Там он работает как-то равномерно на всех оборотах и сосет буквально сразу. У меня процес зависит от оборотов: больше оборотов - больше вакуум. Думаю, что надо еще раз более внимательно осмотреть насос.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
Похоже вакуумный насос доживает последние дни.У меня пока двигатель не прогретый тормоза отличные,но когда прогреется до 90 гр, то педаль становится твердой,а на х.х. вообще дубовая.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Обрати внимания на выработку.
Марк Твен |
allsvy Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
Хорошо, посмотрю еще раз, но мне кажется, что выработки нет, иначе бы сразу ее заметил. Кстати, у меня немного другой насос, но, думаю, конструктивно они одинаковые.
Кто знает, маленькое отверстие для чего служит? Продувается очень тяжело.
Описание: |
10 KB |
Просмотрено: |
616 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
Насос работает в масле (подача/слив)если ты о них.
Снятый насос можно проверить вращая вал в нужную сторону(шуруповёртом например ) дрелью не желательно большие обороты Подсоединив шланг к вак.усилителю.
ОСТОРОЖНО брызгает масло
Марк Твен |
allsvy Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
Щиро дякую за корисну пораду.
Jroslav Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
Сьогодні спеціально прислухався до свого насоса. У мене також шипить при нажиманні педалі тормоза, але ніяких проблем із тормозами немаю. Педаль і після 5-7 нажимань мяка як і була, і тормозить нормально. Може так має працювати?
allsvy Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
Педаль тормоза перевірялася на трьох машинах 1999р, 2003р, 2004р - у всіх шипить и гальма працюють. Вердикт: так повинно працювати.
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
Ітак , вертаємось до наших баранів. Сьогодні превіряв роботу своєго вакуумного насоса, він справді тягне слабо. Нормальна тяга з"являється десь при 2000 об/хв в той час, як у справного насоса така тяга є відразу. Також виявиявилась виробка. Подаю відео і фото. http://www.youtube.com/watch?v=EhLQCEOktlU
Прошу пояснити, чи може дана виробка впливати на продуктивністть насоса чи шукати іншу причину.
Описание: |
Лопастной вакуумный насос Pierburg |
322.25 KB |
Просмотрено: |
1070 раз(а) |
Описание: |
313.64 KB |
Просмотрено: |
1765 раз(а) |
Описание: |
362.13 KB |
Просмотрено: |
1061 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 08:37 Заголовок сообщения: |
По фото выработка не должна влиять.(если насос не пробуксовывает )
Марк Твен |
allsvy Италофан
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Итак, продолжение.
Купил новый вакуумный насос. Предвкушая конец эпопеи, установил его и ..... он тоже плохо качает. Не может быть. Взял старый ВН и решил покрутить его шуруповертом - качает слабо. Тут у меня стрельнула мысль залить в насос больше масла и, о, чудо, качает. Значит насосу не хватает смазки.
Теперь прошу помощи определить почему насосу не хватает масла. Это забит канал смазки в двигателе, конец масляному насосу или какая другая причина?
Jroslav Италофан
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
Думаю треба провірити тиск масла в двіжку. Можливо рівень масла замалий, або масляний щуп не від цього двигуна. Варіантів багато. Скільки масла заливаєш в двигун при заміні?
allsvy Италофан
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
Масла достатньо - перевіряв. Тиск не міряв, але думка тоже була.
