Потроха генератора Бош на двиг. 2.0
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Потроха генератора Бош на двиг. 2.0 Ответить с цитатой
чем можно заменить (обмотка, диодный мост)? После лужи накрылась обмотка статора, но возможно и еще что-то. От какой машины подойдет все это? Или может быть генератор от какого-нибудь отечественного автохлама подойдет как родной? Машина без кондея.
Не дай Бог война....
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тебя не устраивает родной??? Недавно тема геныча обсуждалась.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28462
Слава ВДВ!!!
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной генератор и помер. Обмотка - КЗ, что с диодным мостом - пока неизвестно. Родную обмотку и диодный мост я не нашел, выход один - колхозить. За ссылку спасибо, но украинский я понимаю слово через три.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Гугл-переводчєг уже нє рулід?
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, если уж колхозить, то найти, где тебе его перемотают. Мне кажется это самый менее геморный вариант, за исключением, конечно, купить геныча в сборе, даже б/у. В первом посте я это и имел ввиду.
Слава ВДВ!!!
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю генератор від 2.0 був робочий (без шоколадки) Wink віддам за недорого, але ти в Росії Crying or Very sad
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас это не реально. Фиатов раз два и обчелся.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, как вариант, могу узнать есть ли почтовые перевозки в ваш край, если есть, то купить и отослать. Вот ещё Владимир предлагает геныча за недорого, только без шоколадки. Или, к примеру Миша из Белоруссии, ну как вариант.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
если хочешь от чего то колхозить,то бери своего геныча и дуй на рынок ,в магазин(я думаю это у вас есть)и подбирай.это самый простой и быстрый способ. Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за перемотать. Это не якорь, статор мотать проще, если он разборной (марелли разборной и есть статорная обмотка как ЗЧ) бош не видел в раскиданом состоянии.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Андрюха(AnSI) парит. Никакой у него не Бош, а Магнетти Марелли. Я его генератор таскал на работу, ребята его на стенде гоняли. При разборке выяснилось, что обмотка статора сидит на короткую на массе Crying or Very sad .
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда перемотать и голову не морочить.
Слава ВДВ!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Диодный мост отпаяли от статорной обмотки? Может диод пробит и коротит в землю?
или
Модель стартера (по марелли) гоните шас дам код по марели статорной обмотки. Гемор будет открутить 2 винта под крест на каждом из лепестков (сердечников обмотки)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ У марелли статор в звезде 3-х фазный генератор переменного тока
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Хрюкин
Отпаяный статор жёстко сидит обмоткой на массе. При разборке стали видны витки обмотки с облезшим лаком, приварившиеся к железу статора. Устранять коротец и лачить заново нет смысла- слишком сильно повреждена изоляция в целом.
