		| Автор | Сообщение |
		| Vodilo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet (120 hp)
				|  Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Антифириз уходит на Linea (T-jet). Помогите советом. |   |
				| Антифриз уходит (уходил и раньше как только купил), но сейчас активннее: где то 0,5 л. на 5 тыс. км. После простоя (2-3 суток) при нажатии на газ в районе печки иногда поялвются звуки "буль-буль", слышно, как какая то жидкость по патрубку фигачит. При использовании зимой печки,как мне показалось, антифриз уходит ещё быстрее. Вот не знаю эти явления между собою как то могут быть связанны?
 Что уже сделал со своей стороны:1) осмотрел все патрубки и соединения-чисто, следов красной жидкости не обнаружено, хомуты в норме, в салоне авто под ковриками и т.д.-ОК, 2)посмотрел наличее следов антифриза на металлической защите двигателя-тоже чисто,3)проверил пробку на бачке:затянута-Ок. Вообщем никаких следов и запахов. Наводит ещё на нехорошие мысли тот факт, что что по мануалу на T-jet должно расходоваться масло, а у меня ни грамма не ушло и никогда не уходило.Соственно мысль:не может ли этот антифриз попасть в дигатель? Как это должно сказываться на работе двигателя , например на слух. Не то что бы эта ситуация очень напрягает, но запарило постоянно доливать этот Paraflu UP. А он не дешевый.
  Пробег 30 тыс.км.Заранее спасибо за советы. _________________
 У меня нет подписи
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Как масло на щупе выглядит??? Если попадает антифриз то должно выглядеть подозрительно.... _________________
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| выхлоп какого цвета?, запах горелого антифриза присутствует? - открываешь крышку расширительного бычка и смотришь, нету ли пузырьков при прогазовке...
 скорее всего привет прокладке ГБЦ
 Слава Україні!!
		| Vodilo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Как масло на щупе выглядит??? Если попадает антифриз то должно выглядеть подозрительно.... |
 Та вроде красного цвета в масле непросматривается...Темновато-коричневый цвет.. масла и все. И стоит как вкопанное на макс. уровне всегда (как и залили на первом ТО официалы)
 У меня нет подписи
		| Vodilo Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | выхлоп какого цвета?, запах горелого антифриза присутствует? - открываешь крышку расширительного бычка и смотришь, нету ли пузырьков при прогазовке...
 Выхлоп  в норме...особого дыма и подозрителых необычных запахов не замечал. Все как и всегда. Просто загадка какая то
  Не очень уж хочется, что бы разобрали пол двигателя в поисках причины.Да, кстати, в  морозы печка греет слабовато, хотя ставил всегда на MAX _________________
 У меня нет подписи
		| Kamis Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
				|  Добавлено: Пт Апр 29, 2011 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| 50% что течет радиатор по сотам. Причем сверху. Заметить сложно, так как жидкость скапливаецца на защите а потом разбрызгивается на ходу. Еще 50% что течет из под уплотнительного кольца помпы.
