romeo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 18:48 Заголовок сообщения: тросик сцепления брава |
| Следующая проблема. у меня тросовый привод сцепления на брава 1.6. Недавно поменял полностью комплект сцепления вместе с тросиком. На СТО сказали что никакое масло в тросик не заливается, но на данный момент педаль жесткая и после 25-30 нажатий на педаль сцепления машина трогается с рывком либо с рывками. Стоит ли заливать масло в тросик сцепления?????? Под капотом ничего не подтикает и проблемы в диске быть не может. |
владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| В «тросике» проблемы быть не может, если ты его не переломил! А вот в диске может быть проблема! |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
| Тросик не мажется -- но если хочится. А после замены педаль мягко ходила? Бывает растягивается. Но для начала его снять нужно. И проверить . |
sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
а какой фирмы комплект сцепления??? _________________
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
| Одна из причин - втулки изношены на лапе включения, её перекашивает вот и педаль дубовая становится. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
romeo
Стоит морду набить за корявый диск сцепы тем кто продал или тем кто х..во поставил! Из за тросика она дрыгаться не будет!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| спасибо за советы. Отвечаю на вопросы: комплект фирмы AXO, после замены тросика педаль сцепления была такая же как и сейчас-жестковатая. |
