Хелп. Трос щеплення Скудо
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання вирішив...(надіюсь на довго)
підняли домкратами машину на 60см з однієї сторони, зняв переднє колесо, демонтував педаль щеплення і зняв трос із всіма кавалками...
замість того довбаного пластикового кріплення поставив з ізольованого 4мм троса на кінці хомут і прикріпив карабінами (для тросів на болтах)....потім виставив педаль з тросом і безпосередньо натягнув трос під капотом по направляючих до коробки...
щеплення стало мякше, передачі переключаються не в положенні біля поліка, а так десь посередині...
4 години поз з камасутри, весь вимазаний, але виконана робота
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю,нехай служить,але де фото?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єдина біда -- це ні разу не лікує зношеного зчеплення.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото постараюсь зробити на днях...
ну надіюся, що щеплення ще походить...
п.с. трос перед встановленням змастив змаскою (в тюбиках, спеціальна для тросів і ін....)...
реально щеплення стало мягче
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФОТО!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будуть....машину залишив дома...а то кожного дня якісь сабантуї на роботі...їздити немає як Smile
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось таке кріплення із сталі зробив я
 Просмотрено:  437 раз(а)
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як трос закріплений?
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну от знову сьогодны обырвав вже свою конструкцыю троса...перетерлася та петля на педалі...
поставив нову петлю...але це не вихід
от думаю, як то зробити таке кріплення, щоб воно було типу рухоме, а не терся трос об гачок педалі...
п.с. і чому ж то щеплення в мене туговате ??? ;(
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насчет посмотреть что там за 5 лет случилось, если не менялось еще ничего? Как вариант корзина уже свое приехала.
Честных психов можно не лечить
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...з такими цінами на з/ч прийдеться мені розпрощатися з Скудо дуже швидко...для такого класу машини не виправдані ціна на з/ч
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукаєш хароше б\у,і думаю жаліти не будеш.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б/у що саме??? з/ч, авто???...
якщо з/ч б/у- то де гарантыя, що не буде проблем з тыэю ж корзиною...
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родное сцепление прошло 130т накрылся выжимной. Купленное на Перова прошло уже 60т .
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижимний в мене давно вже дзеленчить на холостих...коли зчеплення вижимаю, звук пропадає...
скількт корзина з підшипником вижимним коштує нова і б/у?
Страница 2 из 4
