viktorham79 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Авто: таврия
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:17 Заголовок сообщения: Подскажите!!! |
Доброе время суток)))!Подскажите где можно купить,заказать запчасти на Фиат Уно у меня таврия с фиатовским двигателем и коробкой № движка 0360350.Требуется шрус внутренний(трехшип)на привод колеса,пыльник,ремень генератора!  |
Книголюб Италоманьячище
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| Так коробка у тебя таврии ,только через плостину стоит. Покупай гранату и ставь с таврии. |
viktorham79 Amico
Авто: таврия
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| нет,коробка тоже фиат!там даже пыльник с таврии не подходит!может кто подскажет где в харькове разборка фиат? |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
| Зафоткай такого не видел, Замерь трех шип и зубя посчитай. Просто вареантов куча. А что случилось , трех шип выскочил с кпп тоесть полуось. Трогаеся машина дергается. |
viktorham79 Amico
Авто: таврия
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| завтра сфоткаю,появился стук и руль вправо тянуть стало рывкообразно,думал наружная граната,поменял а как менял не сбивалась граната решил снять с кпп открутил а на трешипе с роликов повысыпались шпильки(вместо шариков там шпильки) и кромка слизалась на фиксаторе где кольцо одевается,попросил токаря вместо шпилек выточить бронзовые втулки,на них одел ролики но не фиксировал,сейчас ролики скользят по втулкам не думаю что на долго хватит,лопнул пыльник на базаре не нашел гонял на разные сто все ток руками разводят.Трех шип не могу замерить уже собран,остался ролик один могу его внутренний димаметр замерить. полуось отличается по диаметру от таврической. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
обратись сюда 067 722 01 42 Андрей, если и нето в наличии запчастей то по крайней мере подскажут что и как. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
| Болячка ставриды расходятся лонжероны , выскакивает трехшип . Толстую шайбу под наружную гранату нужно подставлять. Нужно устронить причину а то запчастей не накупишся. Обэтом на таврии форуме. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Болячка ставриды расходятся лонжероны , выскакивает трехшип . Толстую шайбу под наружную гранату нужно подставлять. Нужно устронить причину а то запчастей не накупишся. Обэтом на таврии форуме. |
очень даже может быть, как правило на вывороте... но в таком случае эта же болячка присутствует и в старом унике (особенно с "тяжелыми" моторами) и лечится распоркой на стаканы, причем весьма успешно лечится. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
| У самого проблемы с стаканами . Пока не решил востоновить или заменить на чтото подходящин. |
