Замена свечей на Grande Punto
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Замена свечей на Grande Punto Ответить с цитатой
Впервые мне поменяли свечи на 55 т.км. на Италавто на оригинальные. Прошло чуть больше 30 т.км. и я решил вновь поменять но только самостоятельно.
Сначала о ценах:
Италавто 4/08/2009
Свечи - 110 грн.*4= 440 грн.
Работа - 72 грн.
ИТОГО: 512 грн.
Самостоятельно 18/04/2011
Свечи 94,25*4= 377 грн. (учитываем цену на продукцию в 2009 и 2011 годах!)
Работа - бесплатно (около 40 минут времени)
ИТОГО: 377 грн
Разница очевидна 512-377 = 135 грн.
Теперь об отличиях свечей
Свечи я купил "родные" NKG ZKR7A-10. В Италавто поставили "оригинал" мейд ин BY (подозреваю Беларусь, на крайняк Болгария) , я купил мейд ин Япония, причем на Японских боковой электрод приварен - см. фото
1. Снял корпус воздушного фильтра (2 болта на десять и усилия рук)
2. Открутил "катушку зажигания"
3. Снял 4 провода (положил по порядку, хотя они подписаны)
4. выкрутил свечи.
Сложнее всего оказалось выкручивать/доставать/отсоединять провод от 1-й свечи, там мешает все что может мешать.
Общий вид коробки и свечи
 Просмотрено:  668 раз(а)
Электрод
 Просмотрено:  532 раз(а)
Использованные свечи, практически у всех зазор 1 мм
 Просмотрено:  661 раз(а)
Последний раз редактировалось: Andrii (Пн Апр 18, 2011 13:03), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
На потом (если будет нужно) свечи оригинал по 60 грн
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
С удовольствием! Данке шён! (не подумал)
P.S. Состояние свечей после 30 000 оцениваю как хорошее. Ни один изолятор не треснул, все свечи одинакового "красивого" цвета и практически не отличаются друг от друга, думаю еще 20 000 прошли бы "на ура". Бензин 100% - ОККО возле радио рынка. Заправляюсь принципиально только в одном месте.
За 30т.км. заливал 80% - 95 евро, 20% пульс
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу там написано MADE BY FIAT
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож че напутал:
Вверху: FIAT LANCIA
Ниже: MADE BY NGK
Возможно имеется ввиду - сделано компанией НЖК...
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii писал(а):
Мож че напутал:
Вверху: FIAT LANCIA
Ниже: MADE BY NGK
Думаю да
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii писал(а):
Мож че напутал:
Вверху: FIAT LANCIA
Ниже: MADE BY NGK
Так и есть на оригинальных
