Датчик в Темпре. зачем?
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Датчик в Темпре. зачем? Ответить с цитатой
Пытаюсь разобраться с повышенным аппетитом Темпры. Смотрю где и какие датчики. Сегодня полез туда, где датчик давления и обнаружил потенциометр. Для чего он нужен? Может кто знает?
Вот место, где он находится
 Просмотрено:  203 раз(а)
Вот собственно этот потенциометр.
 Просмотрено:  200 раз(а)
Последний раз редактировалось: arial (Ср Апр 13, 2011 15:06), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для "грубой" регулеровки СО,... точной дорегулировуют винтом на ЕБУ
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху есть дырочка для очень тонкой прямой отвёртки, только без газоанализатора смысла крутить ну совсем нет
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй раз встречаю выносной резистор СО.
Обычно, непосредственно на ЭБУ расположен.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня тоже такой был,выкинул.и в ЭБУ есть.я вот одного не пойму.зачем настраивать СО СН в ручную,если это делает лямбда??
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
а разъём глубой трёх контактный должен подключён быть к мап сенсору,а не к этой приблуде.вот почему у тебя большой расход.
arial
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
arial
А с этого места, Мюллер, пожалуйста поподробнее...
Дело в том, что к МАП тоже подключен и тоже трехконтактный разъем.
Параллельно вопрос - можно ли как-нибудь проверить этот самый МАП. Ну хоть как-то определить живой-неживой, подуть, и померять изменение сопротивления, например...
И еще вопрос, что именно "регулирует СО" в системе? Мозги "рулят" длительностью впрыска, а регулировка СО что делает? Сдвигает момент воспламенения (в порядке бреда спрашиваю)?
Есть ли где-нибудь описание, доступное для понимания "бронепоездов", как работает именно наша WEBER IAW система?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
если есть лямбда то она по идее кориктрирует СО СН,а если нету то скарей всего эта приблуда.просто у меня она стояла и к ней не каких разъёмов не подходило и я подумал что у тебя может кто то перепутал и одел разъём не на МАП,а не на эту приблуду.
кстати патанциометыр для коректировки СО и у меня есть,только в мозгах.
и тогда как вариант может с ней что то или кто то решил покрутить её и сбил настройки.надо ехать замерять СО и регулировать.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
В "прилепленных" схемах есть общая схема полного впрыска, и схема типового включения Вебера с датчиками. Там для 2.0, но на твой 1.8 так же пойдёт.
