шестерня спидометра
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 18:14    Заголовок сообщения: шестерня спидометра Ответить с цитатой
пришел конец шестерне спидометра износилась.. где такую шестерню можно купить?? подозреваю что и с других фиатов может подойти..
или может отреставрировать можно?? что врятьли.. может сталкивался кто??
 Просмотрено:  10960 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другого Фиата (Ритмо,Регата,Уно,Панда,) лишь бы кол-во зубчиков такое же было.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 2010=м покупал в Киеве на Березке.0442470840.Вроде там и доставка была.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще,будешь ставить-не урони вниз,в коробку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко сказать )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде на фото зубья целые.
Полезно осмотреть корпус шестерни.
Наверняка изношен.
Поз №2.
Я себе точил. Деталь простая.
 Просмотрено:  1558 раз(а)
etoy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерня эта геморой один!!! Поехал на биолигическую купил тут же на месте поставил. . Начал трогаться стрелка чуть дернулась и тут раздался шелчек, давольно таки сильный.. Выхожу откручиваю трос а там чудеса шестерни нет)))) Кавырял смотрел нет ее.. Иду покупаю вторую, думал поспешил как то криво вставил... Приехал в гараж не спеша ставлю вторую, проверил не болтаетьса стоит ровно хорошо...Сел проехал метра 3 не работает. Все тихо посторонних звуков не было.. Откручиваю трос а там опять чудеса шестерни нет, светил в дырку ту смотрел нет и следов!!!))) И тут же в дагонку перестали включаться 1я и 2я передача.. Начал потихоньку коробку снимать.. И времени нет как назло.. Через пару дней думаю разберу...
Вот вопрос видел на базаре продают что то типа бортового компьютера и обороты показывает температуру скорость и.т.д.. Все понятно вот не ясно одно откуда он берет показание скорости.. Можно ли мне поставить такую штуку чтоб показывала скорость и километраж.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
Работать будет в таком приборе все кроме спидометра. Импульсы для спидометра снимаются именно с этого узла, правда в измененном виде. Вместо стандартного привода ставится импульсный датчик, еще нада знать количество импульсов которыйон выдает. Как вариант поставь навигатор.
владимир т
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
Как вариант: проверь не заклинил ли магнит в самом спидометре,у тестя так 2 привода и трос на спидометре крякнули.Симптомы теже: стрелка дернулась,щелчек и все.После замены спидометра все ОК.
etoy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с прибором все нормально тросик легко крутиться и стрелка двигаеться
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там вроде болтик один есть, из -за которого шестерня упасть не может?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтик не для этого.
Шестерня внизу опираеться на картер, а вверху на Поз №2.
При замене можно прощупать приводную шестерню
на предмет наличия и выработки зубьев.
Импульсы для спидометра можно и с привода снять.
Не всегда ведь авто буксует.
Остаеться решить арифметическую задачу.
Количество зубчиков расчитать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам датчик выдает вроде 6 импульсов за оборот своего вала
т.е. нужно знать передаточное между этой шестерней и главной
таким образом получится количество импульсов за оборот колеса
после чего у токаря/фрезеровщика выполнить венец для напрессовки на шрус и датчег холла к нему
ну и приборку надо будет рестайл которая уже без троса
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 4-6-10 импульсный датчики.Но лепить то его все равно надо к этому узлу! Крома прав- точится или новый корпус,или втулка,я так делал и не раз. Овал там образуется.
А насчет привода от п/оси - слишком там место грязное,чтоб что-то лепить. ДХ хорошо работает,когда он похож на вазовско -таврический: скоба, в зазоре которой перемещается шторка,прерывающая магнитный поток. Как от среды такое защитить?
Проще корпус привода привести в порядок.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место то грязное, но не грязнее шкива ДВС.
Еэдим же. Так что решаемо.
Вот еще.
Пытался на беушке купить другую шестеренку.
Родного образца под рукой не было.
На все вопросы враги громко заверяли что от Кромы
и мне обязательно подойдет.
Дома сравнил.Черта з два. Но была очень похожа. Валяеться теперь.
Может поэтому и лопает Фиат шестеренки у etoy.
Вот откуда и идеи обойтись вообще без неё.
Мышки уже давно оптические.
Жду когда и датчики скорости такие будут.
Совершенно бесконтактные. Смотреть на дорогу, а не на валы.
И приборная скорость станет наконец то станет соответсвовать фактической.
