Давление масла
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Давление масла Ответить с цитатой
странно ведет себя (или датчик или сам измеритель или хз) давление масла.
при утреннем прогреве двига, показывает давление около 2
по мере прогрева, показания плавно уменьшаются, в итоге, на холостых оборотах показания равны примерно 0
если добавить газку, давление растет примерно до тех же 2
я поначалу грешил на мотор, но... сейчас двиг, в принципе, другой, а показания те же
может быть из-за масла (лью полусинтетику)
подскажите пожалуйста где искать ХИБУ
З.Ы. лампа давления масла не моргает
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пхай механічний манометр в магістраль.
Втомився повторювати, але у мене на реальних 2барах загорялась лампочка.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть, проблема может быть в самом датчике?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льохка! При чому в обох.
