cezario Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:50 Заголовок сообщения: Печка tempra |
Вы как бывалые раскожите новичку, У меня печка еле еле греет на улице + 5 машина прогрета 90 а в солоне холодно (((
машину купил вчера )) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
Воэможно патрубки подключения печки поменяны местами,или печка забита или завоздушена _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
cezario Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Воэможно патрубки подключения печки поменяны местами,или печка забита или завоздушена | согласен все может быть старый хозяин сказал что недавна поменял радиатор печки. Кстати может пробка воздушная. И еще вопрос у меня на приборке 4 положения работы винтелятора работает только 2 чего моет не так. Кстати на 3 и 4 положения даже ручка не поворачивается. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Для начала попробуй температуру входящего и исходящего патрубков. Если оба горячие - пробки нет. Значит проблема в заслонках. Пробка выгоняется, поставив машину мордой вверх и погазовав при открытом термостате. |
cezario Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Для начала попробуй температуру входящего и исходящего патрубков. Если оба горячие - пробки нет. Значит проблема в заслонках. Пробка выгоняется, поставив машину мордой вверх и погазовав при открытом термостате. |
СПС за совет, только вот я не знаю где эти патрубки. Будем искать. |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Ручка управления вентилятором паралельно управляет заслонкой, которая перекрывает подачу забортного воздуха. Если эта заслонка закрыта, в машине будет холодно при горячем радиаторе отопителя. Заслонка находится под ногами пассажира, чуть левее. Я, например 2 года ездил в холодной машине, пока не открыл эту заслонку вручную. |
cezario Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
А у тебя положений рабочих сколько ? |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
cezario писал(а): | А у тебя положений рабочих сколько ? |
Рабочих 4, тросик управления заслонкой отключен |
Sergey XT Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Я у меня такая проблема! Включаю обогрев на ноги или стекла и получается так:
- на ноги (стекла) дует теплый, а в салон холодный.
А если салон-ноги, то в обе стороны теплый дует.
Это как понимать? Куда смотреть и что делать? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
В Типо-Темпре никогда в фронтальные сопла (т.е. в лицо) не дует полностью горячий воздух, всегда подмешивается холодный. Горячий чистоганом идет только в ноги и на стекло. _________________
Sergey XT Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
Понял! Спасибо! |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Не знаю что я зделал, но просто потрогал все патрубки прижимал их И о чудо печка ожила ( МИСТИКА БЛИН ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 19:42 Заголовок сообщения: |
cezario
а по фото не лечишь  _________________ Бортовик Темпра |
cezario Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | cezario
а по фото не лечишь  |
ГГГ шас бубен куплю, а то мой админский не подходит ))) |
