Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 08:54 Заголовок сообщения: Кнопки стеклоподьемников Марея? |
У меня не светятся, хотя должны.
Где то читал что со временем отслаивается дорожка на плате, которую можно пропаять и будет свет.
Вопрос: плата под кнопкой или на кнопке? Как ее снять(вытащить) чтоб ничего не поломать?
Спасибо
406.55 KB |
218 раз(а) |
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
владимир1980 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
| У меня отломалась пассажирская кнопка, и она представляет собой просто кусок пластмассы, без электрики, а светится фосфорное напыление! Кстати, может, у кого есть?
Bennisk Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2010 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
пару саморезов и все))))тоже так делал!! удачи
109.15 KB |
217 раз(а) |
85.92 KB |
258 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
Bennisk мини плата с обратной стороны кнопки? На самой кнопке? Как снять, добраться? Чтоб не поломать?
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1622 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
там все просто, как всегда.
в инструкции на буржуйском (сервис-мануале) - есть даже инструкция по снятию.
берем что-то, чтобы подцепить весь блок кнопок, например - плоскую отвертку средней величины.
поддеваем и сдергиваем аккуратно весь блок, с тыльной стороны отключаем провода.
потом снимаем по очереди кнопки в сборе с ЧорнЫм прямоугольником, это и есть электроника там. По бокам ЧорнЫх прямоугольников есть ушки, которые можно очень аккуратно отжать удобным тонким инструментом, например - ножиком канцелярским или что есть под рукой...получаем доступ к плате.
дальше берем в руки паяло, и заново пролуживаем дорожки, пропаиваем элементы. 10 минут. промываем плату, собираем - и в машину - проверять что получилось.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
