Усман2010 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 22:26 Заголовок сообщения: шум в движке((( |
После замены маслосъемных колпачков появился какой-то странный шум наподобие трения в районе впускного рапредвала, думал из-за перетяжки ремня, вроде расслабил, а тольку ноль. И это при перегазовке в районе 1500-2500 оборотов, может он и на более высоких оборотах бывает, но там уже не будет слышно его из-за рева двигателя. в чем может быть причина? Подскажите люди добрые) |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Этот двигатель очень любит качественное масло! из за него и шум! У меня был такойже я лил в него все подряд пока не залил Мобил и офигел (как тихо он блин работает)! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Этот двигатель очень любит качественное масло! из за него и шум! У меня был такойже я лил в него все подряд пока не залил Мобил и офигел (как тихо он блин работает)! |
Не было ж этого шума, он появился после замены маслосъемных колпачков. |
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
А маслоссемные колпочки менял , подедало масло? |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
подъедает и сейчас, при замене 3 колпачка были порваны. |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Май 01, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Масло в поршневую стало меньше поподать,юбки поршней немного гремят. |
