Регата глохне під горку
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Регата глохне під горку Ответить с цитатой
Епічна ситуація мене спіткала несподівано.
Регата сама по собі підчас руху догори на затяжних підйомах починає глохнути, таке враження як при гальмуванні двигуном, якщо вижати в цей момент щеплення то двигун повністю глушиться. При тому коли зупинитись, щераз завестись, і хвилину потримати холості, продовження руху до наступного підйому безпроблемне. Почалося як то кажеться ні з того ні з сього.
P.S. Регата 1.5, 138-й двигун, карб ДААЗ2108 (солекс), нульовик фільтр, запалення Діджіплекс
Були думки, що це пов"язано з заміною звичайного повітряного фільтра на нульовик (почалося невдовзі після заміни). Після заміни голка суміші на карбюраторі не регулювалась, і можливо забагато повітря при певних умовах.
Сьогодні розбирав карб, добрався до поплавкової камери, здалося що там замало бензини, якщо хтось може і не важко, ткніть будьласка мені в носа мануал по цьому карбу, в гуглі був, там пропонують тільки німецьке документальне відео Laughing
Найблищим часом планую:
-додати щеодин паливний фільтр, щоб подивитись чи бензонасос нормально качає бензин
-залізти в бак і подивитись чи часом трубка, котра смокче з баку бензину не вкоротилась магічним чином
-відрегулювати голку суміші карбюратора
-знайти безлюдну горку, змоделювати ситуацію, в котрій двигун заглохне,і розкрутити карб до поплавків, глянути чи там часом не сухо
Шановна спільното, куди ще дивитись??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает топлива по ходу...
может забит фильтр топливный....
может бензонасос не накачивает(хотя это врядли)
***In SNAIL we Trust***
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было на типо, не хватало бенза в бакеSmile
но если бенза у тебя больше 10 литиров тогда я б смотрел косо на бензонасос.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - мало бензина в баке. Под углом - он нормально не подкачивается.
Как другой вариант - меряй давления бензонасоса. 90% случаев тупости авто именно в нём
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробував на низьких обертах догори їхати?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора ввечері довелося трохи їздити, помітив, що глохне нетільки під гору, в основному це відбувається, якщо тривалий час тримати однакові обороти, в районі 2000-2500
Ще помітив, що трохи тупо розганяється, тапком тиснеш, мотор гуде, розгон тупий
І ще, при переключенні на вищу передачу, трохи так якби кидає машиною, так ніби при переключенні з вищої на нищу
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бедная смесь ! гудит и не едет это всегда бедная смесь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензосос бензососSmile я б вначале его смотрел, а потом карбSmile
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня на Регате то-же.
перетерлась трубка подачи бенза до насоса. видимо воздух подсасывало
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fixed, бензонасос
всім дякую
