Skif Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 16:14 Заголовок сообщения: Лампочка масла. |
Вчера вечером ехал по городу Киеву(погоду сами видели -10С). Перед светофором(красный) начал тормозить, передачу не отключал, катился на 3-й, скорость около 20 км/ч. Точно момент не уследил, когда загорелась лампочка с масленкой, но суть такова - зажигается зеленый, я добавляю оборотов плавно, а машина не едет, просто останавливается и масленка горит. Я туплю, машина тупит. Потом просыпается и едет быстро, масленка гаснет.
Я конечно понимаю, что не прав, надо было уже на вторую переходить, но завыкал - сбарышней общался, но горение лампочки не дело. У меня она раньше срабатывала только на поворотах и то только когда масло было ниже уровня минимума, впрочем этот порог я уже по звуку ощущаю. Приехал . Под капот, проверяю уровень - уровень где-то четверть, тобишь больше минимума.
Вопрос, отчего могло сработать сие безобразие? _________________ Кто админ тот и прав.
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Лампочка давления масла, он же сказал. _________________
Если вторая снизу, то явная потеря давления, может перегрев, или плохой контакт на датчике, можно на его место вкрутить механический и проверить давление.
А если шестая в верхнем ряду - то готовь бабки на диагностику впрыска _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
А вообще-то на очень низких оборотах почему бы ей не засветиться в паре с лампочкой возбуждения обмотки генератора _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 17:34 Заголовок сообщения: |
Возможно, самому датчику пришло время. У меня датчик давления масла (лейка в нижнем ряду, второй слева) жил своей жизнью. То не загорался, то не тух вовсе.
Вкрутил новый, 25грн стоит. Работает как часики, больше не беспокоит. )) _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | Возможно, самому датчику пришло время. У меня датчик давления масла (лейка в нижнем ряду, второй слева) жил своей жизнью. То не загорался, то не тух вовсе.
Вкрутил новый, 25грн стоит. Работает как часики, больше не беспокоит. )) |
У меня, к примеру, не светится, на датчик даже провода не идут, а найти их не могу. Уж по весне оттают - буду искать _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Андрей Н Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | Вкрутил новый, 25грн стоит. Работает как часики, больше не беспокоит. )) | Зачем такой дорогой датчик? 10 грн. жигулевский - становится как родной! |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Помоему, машинка просто на момент захлохла и загорелась лампа, а потом добавил газу и она завелась и начала работь нормально ИМХО, я так понял проблему  |
Skif Италофан
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Да нет, двигатель не глох(хотя ничего в этой жизни исключать нельзя), честно крутился выше холостых - машины катилась, скорость была чуть выше 20 по спидометру - да все наверное подкрадывались к светофору накатом.
Просто меня смутило, что:
1) С приходом холодов ушедшая проблема с форсункой вернулась
2) Загорелась масленка в такой ситуации. Ранее срабатывала только при поворотах, когда уровень был ниже минимального
Artlight
У меня не цифровая панель Но горела только масленка, из красных и форсунка(она чуть раньше начала, километров за 5 до этого - наверное снова пора чиститься)
kievman
Может тоже мысль, надо обратить внимание механиков, когда более серьезно по движку займусь.
Хотя она меня никогда не беспокоит Тихо себе молчит о своем и только когда масла гаплык - начинает орать, "пора, батенька, пора - жрать-то охота" _________________ Кто админ тот и прав.
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
Андрей Н писал(а): | kievman писал(а): | Вкрутил новый, 25грн стоит. Работает как часики, больше не беспокоит. )) | Зачем такой дорогой датчик? 10 грн. жигулевский - становится как родной! |
Превращение Типка в жигуль меня не радует, тем более когда речь идет о работе двигателя... По возможности нужно ставить оригинал. 15грн. разница, зато родной, made in Itali. ) ИМХО _________________ Я знаю жизнь)
Skif Италофан
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 18:57 Заголовок сообщения: |
kievman
Поддерживаю. Горжусь тем что пока ниодной вазовской деталюги в машину не засунул. _________________ Кто админ тот и прав.
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 20:06 Заголовок сообщения: |
"зато родной, made in Itali."
УЛЫБНУЛО!!! По-итальянски - ITALIA, по-английски - ITALY, по-подольски - ITALI.....
Говоришь, родной, да? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 20:07 Заголовок сообщения: |
made in ItaliA
слепая печать мать ее так... _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | made in ItaliA
слепая печать мать ее так... |
китайчеги ленгвич не до выучили
сомневаюсь что прозведено и в итал=англ
made (make made made "помоему так" - англ производить произвожу произведено)
in - англ В
Italia - ну тут был применён креатив также как (reebook, adodass...)  |
