Fiat и дизель
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализации лампочкой нет, но подвести не проблема, благо на панели резервных как грязи. Только там одна тонкость - реле подвязано на сигнал генератора, и включается только после старта оного.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если зделать принудительно, кнопкой?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких табу, лепи как хочешь, но судя по заморочкам, потребление нехилое и поэтому завод подстраховался и сделал так, что б на заглушеном авто система не включалась.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял питалово берется не с общего +, а с + генератора...
Я-то голову ломаю))) Круто! Бум пробывать! Спасибо!
В мануале только очень плохо видно((( "Наощупь" практически схема угадывается. Sad
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг собран с турбой. Настроен за 2 года эксплуатации и уже добил-таки старую сцепу. Ездит неплохо.
Установили панель от турбо типо с тахометром. Установили датчик на коробку. Нужно подключать, а как и куда -- не могу разобраться уже второй день. Помогите пожалста.
Схем приборки не могу наковырять как и схемы подключения Таха на стрелочную панель.
Благодарю.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой ойещенькиSad Мне Андрей К расказывал как оно работает, но я сделал умный вид и типа понял, но сам нифига не вьехал Laughing
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду Андрей К. Эх...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно кто, чего ждет?...
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже дождался в соседней теме. Если не получится -- спрошу дальше))) СпасибО!
trial
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Мой 900 может и не вытянет а реально уже прошол больше 200 я наездил 75 по двиг.проблем нет.По мелочи ремень ГРМ ролики,распылители ВСЁ БОЛЬШЕ НИЧЕГО.не считая масло Laughing лил Selenia
но у нас с ним проблемы.Перешол на Q8
Если хочешь можешь взять у меня 1.7д. Двигатель в отличном состоянии,
я его сам полностью делал.Продаю со всем навесным,поставил и поехал.
После капиталки проехал тысяч 15, потом поставил машину на ремонт кузова, при случае взял себе 1.9 ТД. Поэтому сейчас продаю свой 1.7.
У меня полная история его обслуживания.
trial
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может мне кажеться, а может и нет, но машина становиться тупее при прогреве охлаждайки до 90 градусов. при 80 все ок, а при 90 как будто не такая шустрая. может быть такая хрень?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trial
Спасибо (ничего плохого о твоём двиг.)
Просто ищу двиг. который не вскрывался в хорошем состоянии.
1.7-1.9D атмосферник. Very Happy
Urka
Признаки не качественной соляры (при нагреве изменяется плотность )
замечалось не раз.
(имхо)
Марк Твен
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хухSmile а то я подумал может ТНВД от нагрева шалит Shocked
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мной кстати тоже такое замечено, но у меня сейчас интрекуллера нету. Я думал может из-за этого.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мы со Штурманом такое отмечаем. По этому факту тестим соляру и выдумываем как сделать красивее заборник на обдув интеркулера.
Есть еще мысль поставить типа радиатор для соляры перед тнвд Dancing
Подскажите какие траблы могут быть с тахометром -- подключаю как на схеме - а оно все равно либо не работает либо показывает 1000 об мин
Страница 6 из 7
