Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ
А двигатель действительно быстро пачкается, хоть и стоит снизу защита, но она для картера. Впрочем, у меня и на жугулях с полной защитой (стандартной) все равно пачкается (но не так сильно).
Подскажите, кто знает, где купить антифриз Парафлю и жидкость в гидроусилитель? А то вроде в бачке охлаждения уже чуть (до 5 мм) меньше минимуиа, да и в бачке усилителя тоже. Похоже, что на 1-м То ничего не подливали. И кто скажет, можно ли лить какое другое антифриз и в гидроусилитель? |
skindiver Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:36 Заголовок сообщения: |
| Сиеновод писал(а): | | А то вроде в бачке охлаждения уже чуть (до 5 мм) меньше минимуиа, да и в бачке усилителя тоже. |
Я долил в охлаждающую жидкость воды дистилированной, грамм 150  |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
| Vlad писал(а): | | Народ, перегорела лампочка подсветки прикуривателя. Кто знает какого типа и мощности применяются лампы, а то не очень хочется два раза разбирать. |
Сам себе и отвечу. Лампа бесцокольная 1.2W, продается в любом автомагазине. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Ау, сиеноводы! Ни у кого ничего не ламается?
У меня пробег 16500, заметил появились сверчки в торпеде, чуть дребезжит водительское стекло. При вывороте руля в районе рулевой колонки слабый скрип резины. Умирают свечи-машина стала тупить. А так пока все гуд! Крепкая, аднака!
Всем удачи! |
KGI Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2007 Сообщения: 47 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Siena ELX 1,2
KGI Amico
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
ХМ, с ссылкой получилось...
На данный момент пробег составляет 25 тыс. _________________
AlEX Fox Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 01:33 Заголовок сообщения: |
Не доверяйте ребятам в сервисе. Глядите за ними в оба!
Пробег 12 000. Масло менял на 5500.На СТО пришел к ним со своим маслом и фильтром. Купил в Италавто фирменные(Torino Italia). Масло - Selenia 20k AlfaRomeo полусинтетика посоветовали(повышает моторесурс и периодичность замены 25 000, присадки для высокооборотистых двигателей)
Заливать нужно ровно 2.7 литра!!! Смотрите, чтоб вам не перелили, как мне, в наглую, гад влил почти все 4 литра И щуп всё тряпочкой трёт, от меня прячет. Я сразу решил не ругаться и делать все ТО дома самому. Приехал неспеша домой, не превышая 2000 rpm, чтоб не повысить давление масла, чтоб не выгнало через сальники.Именно для этого и стараются на сервисе перелить, бо сальник- материал расходный и стоит денег, бесплатно не меняется!
А так как машины качественные, продумано всё до мелочей, работы с ними нет, вот ребята и делают себе фронт работ на будущее.
Дома нашел трубочку которая проходит в картер через трубку для щупа, и шприцем откачал 1л масла! Померял уровень- четко чуть-чуть больше середины. И до сегодня уровень держится на середине и масло слегка только покоричневело.
Всем удачи. Будьте внимательны. _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 09:55 Заголовок сообщения: |
Пробег на сегодня более 25000. Пока ничего не отказывало...
Но, сверчки в салоне таки есть, свистит печка(видимо подшипник) на 1-й скорости (несильно так и периодически, но достает), скрип резины (при вывороте руля и проезде полицаев лежачих)также присутсвует.
После поездки из Крыма появилось дребезжание в районе защиты. Вчера наконец то появилось время, открыл капот и увидел на защите какую то пластмасску, по виду заклушка прямоугольной формы-она и дребезжала
Долго искал откуда она выпала-нашел, это отверстие в маховике (там где сцепление) закрывается такой заглушкой! Нафига оно - непонятно, видимо для ремонтных целей. Наместо становиться легко, но не держиться -внутренние крепления или стесались или еще что. Пришлось наматывать изоленту и так вставлять (как затычку).
Отаке... |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 10:24 Заголовок сообщения: |
Произошло чудо Печка сама по себе перестала свистеть (наверное надоело)... Да и резина не так уже скрипит...Чудеса да и только...  |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:11 Заголовок сообщения: |
Так, опять проблемка
Заправился топливом в Пролисках, едет неплохо и т.п., но по утрам машина дико троит...Такое ощущение, что опять свечи!
Но я же их менял на 18 тыс. (сейчас 27 тыс)... Или у нас в Гондурасе это нормальные эксплуатационные расходы по свечам?  |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| Пробег почти 37 000 тк - езжу на родных. Новые Denso и свечной ключ, на всякий случай в багажнике. |
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 19:06 Заголовок сообщения: |
14000- поменял свечи (сегодня) (смайл потому что всетаки поменял)
вналичии тока в одном месте откапал и то... снова НЖК...
Ниче посмотрим скока на этих прокатаем )
чето Денсо никто особо не рекомендовал, про Бош и Нжк говорят - лотерея какието Хексен появились,но аналог не смогли подобрать...
Вообщем свечная эпопея пока закончена,машинка заметно преобразилась
П.С. А вот почему в сервис не поехал? А хз...жаба наверно,100 грн отдать за прокат свечного ключа.... ИМХО на скорость не влияет, голова есть,и руки вродь чуть выше бедер выросли  |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:27 Заголовок сообщения: |
| А мне как раз NGK не рекомендовали, сейчас в основном турецкие и китайские. Причем говорили об этом и в АТЛ и на базаре и в других точках. |
KGI Amico
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
35 тысяч. свечи те же НЖК за 30 грн/шт, полет норамальный. Только что-то в дверях постукивает на поворотах. Такое впечатление, что там висит нечто на веревочке и периодически бьёт по металлу. В одном месте отходит резинка на лобовом стекле - буду заливать силиконом. _________________
Vlad Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
| На хорошо прогретом двигателе (минут 30-40 в тянучке), при работе двигателя на холостом ходу слышен какой-то рокот, немного похожий на работу дизеля. При повышении оборотов вроде пропадает, или становится не слышным. При чем заметил это уже довольно давно, но не придавал этому значения. А как у остальных с этим, никто не замечал. Что-бы это значило! |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 4 из 57 |
