Пара вопросов по Кроме
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Пара вопросов по Кроме Ответить с цитатой
Итак, недавно купил сие чудо. Раньше ездил на Тазе.
Крома в довольно подубитом состоянии, нет стеклоподъемников, кнопок управления, датчика холостого хода, не работает задний дворник, и т.п.
Итак, помогите чайнику, пожалуйста. Книгу скачал, но некоторые вопросы неясны.
1. распиновка разъемов ЭБУ БСК - у меня не работают датчики давления масла, уровня масла - вероятно обрыв, или наколхозили с проводкой...
2. Может, у кого-то есть фото проводки переключателей под подлокотником - что куда, какой провод на концевик ручника, и.т.п, а то у меня там все оборвано.
3. как добраться к датчику уровня топлива?
4. Климат контролю надо програмировать заново после каждого включения зажигания - это норм?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Під заднім сидінням металічна кришка.
4. Ніби ні.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик уровня за задними сиденьями под лючком в полу
уровень на бск а давление идет в саму приборку
на климат не поступает +12 вольт с аккума вот настройки и сбиваются
для начала глянь преды
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Feanor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
преды перелопатил, в мурзилке вывода с блока пред. на климат вообще нет. По идее, должен быть запитан вместе с часами, но часы работают норм.
И почему опись разводки в книжке дается только на блок предохранителей???
Как же все датчики, система контроля, климат контроль? Мож, я тупой, и просто не увидел распиновку в книжке? Sad
Fortune prefers brave
Feanor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета провод на концевик ручника?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бело чёрный
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке инфы достаточно.
Научись её находить.
Вот еще добавочка.
Кажеться на финском. Тем не менее мне немножко помогла.
http://firefly.ibk.se/~chorus/croma_pdf/
