Вой КПП
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
про то как лечить.замена подшибников первичного вала.
про туго вкл.либо сцепу подрегулируй,либо синхронам приходит каюк.у меня тоже первая туговато вкл.я сцепу подрепитировал и опять норм.
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо Drinks or Beer
сразу у меня возникает вопрос.Побюджетней ,заметь свою КПП на б/у или ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
ну подшибники можно и поменять.это не бослословные денги.а вот с синхрономи по сложней.они идут только оригинал и денег стоят дохрегна.
в принцепе я бы взял б\у.всё таки будет большёй запас по запчастям.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По деньгам почти одинаково. Бу предлагали за 1500 грн, ремонт своей обошелся в 900. Замена 2-х опорных подшипников первичного вала и одно стопорное кольцо шестерни. Все остальное в отличном состоянии. Я бы вскрыл свою для начала, посмотрел на состояние, и далее принимал бы решение.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам проще, а у нас тута мастеров нет и шротов по Фиат-ам всего 3. Там тоже нет. А коробка воет на дифференциале. В движении вой то пропадает при отпускании газа, то появляется при нажатии. Прям как подпольная турба работает.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Подшипники дифа регулируются путем подкладки под обойму регулировочного кольца(в мануале описан процесс)
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будут деньги на коробку,тогда и вскроем Butcher
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Езжу на пятой с 60 км\час, обороты при этом 2000. Хоть и понимаю что не слишком это правильно.
2000 оборотов - это идеально для двигателя в плане расход/нагрузка. Тоже 5 втыкаю при 60-ти км/ч (если знаю, что через 100 метров тормозить не придется)
Не дай Бог война....
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
boockatik
После перехода на летнюю резину вой практически пропал,
у меня было такое, гул сам собой пропал.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото разбора коробки,может кому пригодится.
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригодится, у меня лежит в гараже, менять подшипники первичного вала надо, чем и собираюсь заняться.
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 3
