Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 11:28 Заголовок сообщения: Воняет бензином в салоне
При движении и открытых окнах воняет в салоне караул, лючёк бака закрыт герметично. смотрели все шлангы сухо Подскажите, что. где смотреть? Также смотрел глушак не сычит!
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 81 Откуда: днепропетровск
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 11:35 Заголовок сообщения:
Если инжектор то может с форсунок вонять, У меня на бумере так было, Испортились уплотнительные резиновые колечки, Поменяли и все прошло, _________________ WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 11:58 Заголовок сообщения:
таже фигня - на типо инжекторном.
Может быть проблема в угленном адсорбере(не помню как точно называется) - это такая штука, в которую идет вентиляция бензобака. Если он старый - значит не работоспособный - нужно заменить... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 12:05 Заголовок сообщения:
Форсунки и у меня сухие были, И на сервис несколько раз ездил - не находили ничего, Увидел случайно сам! Тупо остановился когда сильно завоняло и моментально открыл капот, Тогда только увидел мокрую форсунку, _________________ WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 19:52 Заголовок сообщения:
повторно посмотрели топлевопровод, внизу возле бака на шланге маленькая потёртость . и сычало вниз под кузов как раз в маленькую трещину на глушитель , поетому не замечал! _________________ Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!!
