Непонятка с пятой
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Непонятка с пятой Ответить с цитатой
Проблема такая! Эконометр вообще работает четко но при переходе на пятую предачу стрелка падает в красную зону!Че ет за хрень может быть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
Ну так обороты то уменьшаються при переходе с передачи на передачу. Я так понимаю после того как на 5-й обороты набираються все становиться окей?
YOUTUBE про Croma та Linea
santerson
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть подымается но все равно в красной зоне!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контрольне питання, на якій швидкості топікстартер включає 5-ту передачу??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну як, 50 км. 1 - 10 2 - 20..... Шо тут ніпанятна?
Перепрошую, невтримався )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгони её хотябы до 90 на 4 а потом пятаю тыц....и не будет в красной зоне...хотя,смотря как давить...
***In SNAIL we Trust***
santerson
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я на 80 врубаю!И если не давить вообще то на границе зеленой и красной!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santersonфильтр воздушный давно менял?
santerson
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да давненько!Как то и не думал связать, так ка на остальных передачах все нормально!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажаль у Львові немає де включити 5-ту, я б подивився як воно в мене з економайзером
з.і. я по трасі на 4-й спокійно до 100 без напрягу, а там вже, якщо є потреба, то 5-ту включаю
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экономайзер -тупо вакуумметр без циферок
как надавил так и показало +состояние двига естессно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОМГ во проблеммы у людей
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эконометр прибор совершенно бессмысленный.
Применялся на старинных авто.
Да исчез из за бессмысленности.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с одним "НО!": он бесполезен, если есть возможность подключить маршрутный компьютер для регистрации расхода топлива текущего. А так, в принципе, эконоМАЙЗЕР (а не эконоМЕТР) вещь довольно удобная при городском вождении - прикидываешь на каком уровне у тебя при разгоне находится стрелка и сверяешь среднее потребление при поддержании стрелки на этом уровне, и т.д. и т.п., в конце концов подбираешь оптимальное по динамика/расход положение и придерживаешься его Smile . Я так делаю и, заодно, делаю выводы о качестве заправляемого бензина (в нашей стране, увы, за этим приходится пристально следить, т.к. качество даже А-80 (с которым моя Крома "дружит" лучше всего, как ни странно Shocked ) может значительно различаться на разных заправках, причем заправки не всегда виноваты).
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Средний газ - средние обороты и все дела.
Отклонения в обе стороны тут же выведет ДВС
из оптимума, что и происходит у santerson.
На ВАЗ2108 у меня стоит и я его не замечаю.
А за качеством бензина следить бесполезно.
Плохой не выльешь. Раз на раз не приходиться.
Попадеться хороший, радуйся - плохой терпи.
По опыту общения с автолюбителями каждый хвалит
тот заветный заправочный пистолет к которому привык.
Не знаю как в Ташкенте, а на Украине "бензин" давно
бензином не пахнет.
