Tipo 1.6 моно.
На страницу Пред.  1, 2
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, еще не мерил, я ща далеко от дома на типе уехал Smile
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Ну не подгорели, а просто плохой контакт-окислы, и надломы проводов.
Алексей Какое сопротивление проводов или не мерил?
Вот объясни мне, дураку, как в самой фишке (там где провод в пластик запаян) появляются окислы и надломы?! В основном там то и появляются обрывы (в моём случае две такие фишки востанавливал)! Как раз таки когда я пластик расколупывал - наблюдал подгоревшие провода, но опять же, за все случаи говорить не буду!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надломы на проводах, а не в крышке.
Ладно, может и подгорают на питании форсунки, на дтв, там токи совсем маленькие и постоянный ток.
А окислы, могут появиться, воздух может дырочку найти.
Страница 2 из 2
