Замена ремня ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
valeriboss
Авто: Fiat Scudo Maxi 2008 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста через сколько км пробега нужно менять ремень ГРМ на Fiat Scudo 2008 2.0 JTD
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mirknig.com/knigi/technika/1181363345-fiat-scudo-rukovodstvo-po-remontu-i-ekspluatacii-s-2006-gv.html
Там по-итальянски, но можно перевести Smile
Стас
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 тис.км. Обов"язково з роліками.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...эээ...ролик на мой ритмо стоит 30 баксов, как то недешево, если честно, менять вместе с роликами
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт головы думаешь дешевле будет?
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, менял ремень, бо от предыдущего хозяина остался какой-то не очень, уже подвыработанный,хотя он сказал, что менялся недавно. состояние ролика можно определить не снимая?
andreylead
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, ремінь якого виробника порекомендуете на заміну???
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждая вторая замена ещё и помпа Shocked .Некоторые умельцы перепресовуют подшипник(видел на форде),сам не пробовал,сцыкотно.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раньше стоял PowerGrip HTD ? Сейчас Dayco. Менял вместе с роликами. Помпу пока вообще никто не трогал.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята с момента капиталки прошло 48тыс км, надо уже менять ремень или исче 2 тыс протянет ( скоро едим в дорогу 1080 км предстоит проехать) скудо 98г. 1.9тд
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протянет или нет можно определить очень относительно, и только визуально по ремню..вопрос на форуме не видя объекта - гадание на козьих катышках Smile
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможности показать нету, а так при запуске и при глушение есть маленькое посвистование.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limon
если б ремень грм свистел то ты б уже скидывал голову для замены клапанов...
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могет такого быть, или на скудо ремень без зубов? свистит скорее ремень генератора.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ,я покачто нюб в автоделахSmile вот и хочу грамотных подсказок и советовSmile
Страница 1 из 6
