повітря в топлівних шлангах
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не там нетакій фільтер там корпус пласмасовий і туда вставляеця фільтр. ну сьогодні вобше неміг завести крутив стартером хвилин 3 тоді почала хфпати.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подобное появилось после манипуляций с трубками /фильтром. Ищи подсос воздуха.
Возможно свечи накала (закон подлости Very Happy )умирают в самый неподходящий момент.
Марк Твен
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала вродіби працюють але мені неподобаеця як при включеніе зажиганіе подаеця на них 9.5в а як заведеця то 12в воно мае бути на оборот перед запуском 12в а як завелась то 9.5в.підказуйте що може бути.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене обратка сопливила. Малі шланги обратки, що з"єднують форсунки, потріскали і підсасували повітря. Так як вони в оплітці, то тріщин не видно. За ніч систему завоздушувало цілком. Помітив випадково. Поміняв - забув проблему.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене навпаки. Холодна - без проблем з півоберта. Гаряча постоїть хвилин 10 - біда. Заведу, а вона заглохне. і так раз 10 може. А коли проїдеш кілометр, то гуд. Майстри кажуть, що насос потрібно перебирати. Ось записався на 06,09,11 року.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное 2 раза
- зимой замерз клапан который должен открывать подачу воздуха в бак. Решил проблему просверлив маленькое отверстие в крышке бака.
- засорилась сетка приемной трубы внутри бака, пришлось снимать бак, мыть сам бак и чистить сеточку, опять же случилось это зимой.
В обоих случаях появлялись пузырьки воздуха после топливного фильтра, сначала менял фильтр вместе с уплотнительными кольцами, но проблема оставалась, так как вакуум в топливной системе был настолько сильным, что уплотнительные кольца сползали со своих мест(у меня корпус фильтра пластиковый овал, а меняется только вкладыш).
ramms
Авто: Скудо 1.9ТД 99р.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив недавно Скудіка. Машина можно сказати перша. Цілком задоволений. Але є одне но!.. повітря від фільтра до тнвд. Більше проявляє себе на гарячий двигун. На холостих можна і непобачити бульбашки, більше коли газанеш.
Що тільки неробив! Міняв самий фільтр паливний. Корпус і кришку самого топлівного бачка. Ставив його на герметік і так і сяк.
Знімав бак, промивав, був забитий заборний бачок, прочистив, машина стала краще їхати але повітря так і осталось!. Клапан теж продувається, вакуума немає.
Підключав прозрачні шлангі.. Повітря іде після фільтра. Але іноді і трошки з бака, но не суттєво.
Резінку під бачком фільтра хібашо неміняв, но вона ціла а нова коштує 115грн!!!! Mad
Незнаю шо робити.. так вроді і їде Ок. Але ці бульбашки морально харять Evil or Very Mad ..
Хто що може підсказати????
серж б
Авто: СКУДО 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй трубки обратки и будет тебе счастье Very Happy
ramms
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але тоді поясніть до чого тут обратка?? Вона ж не іде до фільтра. ????
серж б
Авто: СКУДО 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже были проблемы с заводкой утром (приходилось долго крутить и пузыри были видны в прозрачном шланге от фильтра к насосу .После замены шлангов обратки проблема исчезла.Машина заводится хорошо и пузыри пропали совсем.Если шланг в матерчатой оплетке,сложно обнаружить где подсос ,лучше резиновые без оплетки сверху.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якраз обратка і іде до паливного фільтра. Зверху такий тоненький шланг на фільтрі - це і є обратка, тільки не з НВТ, а з форсунок.
ramms
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа! У мене обратка з форсунок іде на тнвд а з туда вже в бак! Мотор DHX. В тебе нетакий. Але всеодно дякую за пораду.. буду пробувати.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баке есть клапан для того чтобы не создавался вакуум,он может забиться.(заливную пробку открыл заправился работает всё норма со временем в баке создаётся вакуум и начинаются проблемы подкачивающему насосу тяжело тянуть соляру.
Доброго дня хлопці в мене коли вікриваю кришку бака всмоктує повітря підкажіть будь ласка де стоїть тойклапан як його прочистити , бо підсмоктує сильно повітря скиньте будь ласка або детальну схему якщо є або викладіть фото в кого є . Я вже задовбався поміняв всі шланги в моторному відсіці і накінець поставив один прозорий шланг від трубки з бака до паливного фільтра і ось воно завоздушення бульки пруть як показилися. Планую перевірити ще трубку яка йде з бака та навести порядок з тим клапаном , але незнаю як до нього добратися тому прошу вашої допомоги Embarassed , завчасу дякую за розуміння .
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
И обязательно после этого проверить этот болтик, через который зальёт соляру. В своё время у мя подсасывало оттуда. До фильтра воздуха не было, после - был. Фильтр, крепление топливопроводов и этот болт. Больше там сосать воздух неоткуда
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перепрошую який болтик той що кріпить корус паливного фільтра до підігріву Rolling Eyes
Страница 2 из 5
