Вальдемар Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 90 1.6 ---149.c2.046
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
| Предохранитель тот что ты показал это с вентилятора радиатора. А трамблер разбираеться на ура так что не бойся!))
arial Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 43 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
На ура это как?
Просто тянуть за бегунок?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Просто тянуть.
Корпус разъёма, в который вставлены зелёный и оранжевый провода, скорее всего уже рассыпался от времени. Если эти провода придётся сдёрнуть, то их МЕНЯТЬ МЕСТАМИ НЕЛЬЗЯ! Оранжевый "+"!!!
arial Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Докладаю:
Корпус разъема в замечательном состоянии. Просто весь разъем несколько разболтался в металлическом корпусе - подтянул винт - стоит как вкопанный. Покрутил бегунок (руками) и померял сопротивление - меняется при вращении.
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
arial
Я имею ввиду не чёрный(который к металлу прикручен), а маленький белый.
Вальдемар Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
| Проверька ты еще датчик магнитного импульса(хола) не лопну ли на нем магнит где он крепиться!
arial Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Разобрал.
Вот что там внутри, было еще немного масла, но контакты вроде неплохо держатся, не выпадают...
73.23 KB |
276 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
arial
Масло окостеневший сальник стал пропускать.
Вальдемар Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
| магнит не лопнул?
arial Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
| Нет, магнит целый.
arial Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, бегунок может стать либо как надо, либо на 180 градусов.
(Я имею в виду весь трамблер)
Не приведет ли это к непоправимым последствиям или просто в случае неудачи перекрутить, сделав полоборота?
Последний раз редактировалось: arial (Вс Мар 27, 2011 20:20), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
arial
| Цитата: | И еще вопрос, бегунок может стать либо как надо, либо на 180 градусов.
Не приведет ли это к непоправимым последствиям или просто в случае ннеудачи перекрутить, сделав полоборота? |
бегунок по другому не поставишь.так что не заморачивайся.
arial Amico
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Бегунок не поставишь, это так, а весь распределитель (я имею в виду ось с бегунком) может стать двояко...
Только что внимательно посмотрел... Ура, не сможет он стать двояко - те "зубья" которые входят в шлиц расположены не по центру, а со смещением.
