Тормоза
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Тормоза Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать, какие вентилируемые тормоза можно поставить на Фиат Типо 1,4. И стоит ли этим заморачиваться. Заранее благодарен.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свой Типо 1,4 я поставил передние вентилируемые от 2,0 вместе с супортами и задние дисковые от того ж Типо , только АБС выкинул(с ним слишком много гемора). Тормозит на 100 + .
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
при нормальных не вентилируюмых тормозах,тоже нормально тормазит.цена вентелей как минимум в два раза выше.так что подумай,а надо оно тебе.и если резина на 13,то и диски прийдётся менять на 14.
hypermood
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та диски и резина позволяет. Хотелось бы поставить. Как я понял, нужно новые суппорта и тормозные диски?Крепления стандарт?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
Крепления стандарт?
крепления стандарт.
если переделуеш авто,то переделу с целью.в даном случае эта цель не оправдывает влаживаний.поверь!если ты сделаешь свои родные тормоза,то ты не пожалеешь.мне просто жалко твоих кровно зароботанных.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть комплект на ВАЗ дисковых передних тормозов (суппорта, скобы, диски, колодки, шланга даже вроде). Называется "ФИАТ Типо". Реально видел в магазине прибамбасиков для ВАЗ.
А по теме -- если хочешь -- ставь. Но не ищи передние от 2.0 16 клап -- там не менее 15 дюймовых дисков можно потом ставить. 2.0 8 клапанов Типо/Темпра, Лянча Дедра. Назад или дисковые от любого что подойдет, либо барабанные поставь от турбодизеля или двухвалки 1.6.
Либо можешь на зад свои передние поставить тормоза, но придется гидроручник ставить. Я сравнивал передние от 1.4 и 1.6 одновального Типы (такие же на 1.7 Типу ставились) -- они одинаковые по размерам суппортов и дисков с задними дисковыми тормозами (только нет системы стояночного тормозжения).
Кстати, еще тросики ручника кажется разные. По крайней мере в магазине продают разные и по еперу разные номера.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - что бы улучшить тормоза, есть ли смысл менять, к примеру, вакуум. Поставить от Браво или от жигулей? На жиги продаются спортивные варианты.
Что думаете по этому поводу?
ПОтому что как показала, моя, практика, какие колодки не ставь а хороших тормозов как не было и так и нету.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Может есть смысл заменить нерабочий/изношенный ГТЦ? И отрегулировать зад.
У меня тормоза отменные.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Да тормоза рабочие. Тормозит всё нормально, но достаточно поездить на другой машине и я понимаю что тормоза в Фиате вялые, не достаточные. Всё ж познаются в сравнении.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены тормозной трубки переднего колеса тормоза стали очень неуверенными, хорошо тормозит только после второго качка. Прокачка не помогает - пробовал много раз - воздуха в системе нет. Такая хрень около года. За это время как бы наверное сами должны были прокачаться или нет. В чем может быть причина?
Тормоза ВАЛЕО ABS БОШ
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще езжу уже 50 тыс. без тормозов и не жалуюсь, зачем Вам тормоза? соблюдайте правила и будет Вам счастье. Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю шо там и у кого "вялое", а на моём ритмике тормоза - отличные. это после замены тормозных колодок с "Тольятти" на "Ferodo" и ремкомплекта на ГТЦ...ещё и на 185 резине - машина становится как вкопанная...
и прально: тормоза придумали трУсы!! Smile
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ты обрати внимание на время покупки наших авто Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Алексей
ага) только когда ты успел 50 тыщ накатать? Driving
