Снова отказывается заводиться Темпра 1,8.
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Снова отказывается заводиться Темпра 1,8. Ответить с цитатой
Выглядит это так.
Во первых постоянно горит лампа "Check engine" - та которая с рисунком форсунки.
Стартер крутит без проблем, аккумулятор свежий.
Иногда после 20 секунд работы стартера пытается "чихнуть". Тогда на пару секунд гаснет "Check engine".
Проверил датчики: температуры охлаждайки синего цвета, датчик фазы, датчик коленвала. Живые.
Очень похоже на "науку о контактах".
Если вдруг заведется - дальше работает без проблем, без провалов, ровно, на любых оборотах
Вчера было так - 2 часа танцы с бубном, потом открутил колесо поглядеть на датчик коленвала, пошевелил провод,
сбегал на работу за тестером - померять (померла не дома, а рядом с работой) После этого завелась сразу - погасла лампочка и с "полтыка"
Сегодня - никак.
Может кто знает - отчего именно - от какого набора ошибок горит лампа "Check engine"
Подскажите, знатоки, где еще пнуть?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой лампы на 2.0 вовсе нет, но твоя показывает тупо, что в системе впрыска/зажигания есть устойчивая проблема. Действительно, очень смахивает на "науку о контактах", но немного в другом русле- то, что тестер показал исправность датчиков- это не значит, что они действительно полностью живы. При нынешней весенней слякоти повреждения изоляции датчиков (касается всей проводки, относящейся к датчикам, катушке, коммутатору) могут запросто сыграть подобную злую шутку. Кроме того, даже незначительная влага, скопившаяся в/на крышке распределителя, может стать причиной невозможности запуска двигателя.
ЗЫ: а впрыск-то какой? ВЕБЕР?
arial
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, впрыск Weber IAW
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
В твоем вопросе уже есть ответ. Твое авто завелось после упражнений с ДПКВ. Ищи там причину - перебитый провод, пробитая изоляция, проблемы на разъеме датчика, мусор под датчиком, зазор на датчике, ну и по сути рабочесть датчика.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этих двиглах только из за двух датчиков не заведётся машина.это положения коленвала и гозораспределение.
ещё проверь масу под полкой акума.ну и конечно обрати внимание на ДПКВ.
arial
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорил папаша Мюллер: вот с этого момента поподробнее...
положения коленвала=ДПКВ
А газораспределение - это где?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типо 2.0 впрыск Weber IAW была похожая ситуация никак не мог завести машину ( проблема была в бензонасосе он качал но не давал необходимое давление в системе)- проверь давление бензина.
arial
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще в тему.
В первый раз все восстановилось после замены сгоревшего предохранителя (обведен на фото). Может кто-то встречался? Знает каким боком это к зажиганию?
Машинка у Кулибиных не бывала, насколько я знаю.
Кто знает, от чего этот предохранитель? предположил, что печка, вынул, дует как ни в чем ни бывало!...
 Просмотрено:  388 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
он же датчик фазы.
а то что на фотке к мотору неимеет ни какого отношения.
смотри целостность проводки к этим двум датчикам.сними с разъёма на этих датчиках резиновый презек и посмотри на надрыв ,облом контактов.быстро проверить давку топлива можно,сняв шланг обратки с регулятора давления топлива.подставил по регулятор бутылку,а кто в это время включает зажигание.если бенз полился,то давка в норме.
ещё есть релюшки на переборки(салон\двигатель) в моторном отсеке
их осмотри.если проблемы хоть с одной релюшкой также не заведёшся.влага в трамблёре,так же не заведёшся.контакты на высоковольтной катушки.чисть мотри.ты бы хоть определил искра есть или чё.......
arial
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, дело в проводке. Сегодня снимал разъемы, шевелил, мерял в очередной раз сопротивление, уже перестал надеяться - завелась с полтыка. Потом снимал по очереди 3 датчика - синий температуры охлаждайки, потом фазы, потом коленвала - во всех случаях загорается лампа с картинкой форсунки "Check engine", после возвращения гаснет, правда не сразу. На улице -8 с ветром, более детальный осмотр делать ВЛОМ! Купил на всякий случай ДТОЖ (уж очень большое было сопротивление: 15К)... Новый положил в морозилку, померял - примерно то же...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
"Check engine"
будет даже при обрыве или при плохом контаке и плохой масе.
если проблемы с ДТОЖ она может подтраивать и на холодную не будет прогревочных оборотов.если холостой ход в норме,то не трогай все эти вспомогательные датчики.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Check engine"
Так пока машина не завилась, она всегда горит.Сразу после включения зажигания.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, какое опорное напряжение должно быть на датчике фазы?
Я меряю, получаю порядка 0,55 (без подключения к датчику).
Так ли это?
Да, кстати, после "танцев с бубном" снял - померял - одел - заводится.
Явно не гут!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial писал(а):
... Купил на всякий случай ДТОЖ (уж очень большое было сопротивление: 15К)... Новый положил в морозилку, померял - примерно то же...
У этого датчика очень большой диапазон- от 15кОм на морозе, до 100 Ом при горячем двиге.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как разобрать такую штуку?
Снимается ли №3?
Боюсь сломать
 Просмотрено:  406 раз(а)
