ilyaae Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 14:50 Заголовок сообщения: Punto Classic 2 пропали холостые |
Всем добрый день! утром завелся без проблем, на обеде нет холостых, при этом компьютер обнулился, остался общий пробег(машина заводится, но стоит газ отпустить и глохнет). Где смотреть, какие могут быть подозрения? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
думаю тут поможет Экзаминер.
ilyaae Италофан
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
[quote="horseus"]думаю тут поможет Экзаминер.
Где это находится, сколько стоит диагностика? да и как машину без холостых гнать, не понятно. Сам с г. Обухов. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
без холостых гнать не проблема, диагностика Экзаминером - 104 грн, думаю, трабл с питанием мозга. причем, скорее всего, не масса. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | без холостых гнать не проблема, диагностика Экзаминером - 104 грн, думаю, трабл с питанием мозга. причем, скорее всего, не масса. | почему не масса? как -раз масса мозги стоят на впрыске . а когда запускаеш холодную прогреваеться как обычно или газ держать надо? _________________
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Обычно прогреваю без держания газа _________________
блог |
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | Letun писал(а): | без холостых гнать не проблема, диагностика Экзаминером - 104 грн, думаю, трабл с питанием мозга. причем, скорее всего, не масса. | почему не масса? как -раз масса мозги стоят на впрыске . а когда запускаеш холодную прогреваеться как обычно или газ держать надо? |
потому что при обрыве одного из питающих проводов комп не обнуляется, а диагнозы по интернету ставить так уверенно может только эксрасенс большого помета. |
ilyaae Италофан
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 00:00 Заголовок сообщения: |
если рассматривать вариант диагностики на вторник, то на сколько лучше подъехать и сколько займет времени? Весь прикол в том, что после 4-х часов стояния, машина работает вторые сутки нормально! _________________
блог |
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | valera777 писал(а): | Letun писал(а): | без холостых гнать не проблема, диагностика Экзаминером - 104 грн, думаю, трабл с питанием мозга. причем, скорее всего, не масса. | почему не масса? как -раз масса мозги стоят на впрыске . а когда запускаеш холодную прогреваеться как обычно или газ держать надо? |
потому что при обрыве одного из питающих проводов комп не обнуляется, а диагнозы по интернету ставить так уверенно может только эксрасенс большого помета. | не груби _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
пока не начинал |
