Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 19:42 Заголовок сообщения: На холодную троит
Всем доброго здравия! У меня возник следующий вопрос - Типо 1.6 моно, утром на холодную троит, бывает сильно, при этом слышен запах бензина.После прогрева всё в порядке, но сегодня при прогретом движке на ходу, при выжиме газа машину начинало дёргать.Если можно, то помогите советом
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:23 Заголовок сообщения:
А еще зажигания, особенно распределителя, состояния свечей, ДПДЗ, и проверь давку топлива. И наконец стартовую инициализацию корректно сделай. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:39 Заголовок сообщения:
tiipo
+1
power
Свечи проверь, потом все остальное _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 23:15 Заголовок сообщения:
Рецепт
Всё поменяно\проверено по не скольку раз.
Всё должно быть полностью исправно, и даже это не решило проблему полностью.
Могу машину заставить троить на холодую резко понажимав педаль газа.
Основные причины:
- Давление топлива
- Лямбда зонд
- Дтож
- Система зажигания
- ДПДЗ (неисправен\не правильная\не оптимальная установка)
- Прводка
Привёл всё в полный порядок, но с отключенной лямбдов сё равно переобогащённая постоянно смесь, даже на прогретой. Соответственно поеа машина не прогрета и неработает корректировка по лямбде(около 1 минуты) свечи успевает залить(если долго так ездит помирает-забивается сажей, лямбда)
Буквально на днях эксперементтами(кручением дпдз) вывел смесь на прогретом авто с отключенной лямбдой в среднее состояние, теперь не троит, и заставить сложнее троить. Но рекомендовать такой способ подгонки положения ДПДЗ пока не буду, эксперемент не закончен.
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:04 Заголовок сообщения:
Сегодня с утра еле завелась, пришлось выкручивать и прожигать свечи.С горем пополам доехал до рынка, купил и сразу поменял провода .Машинка теперь шепчет, появилась тяга, теперь надо посмотреть что будет утром.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 19:59 Заголовок сообщения:
Да и в идеале даже счеткой по металу нельзя их чистить якобы нужно использовать токо специальный аэрозоль. Но я думаю на это можно забить авот прожигать их действительно не стоит! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 20:05 Заголовок сообщения:
Я свои всегда мыл старой зубной щеткой и зубной пастой. Отчищает на ура. Почему прожигать не стоит - не понятно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
